Как проверить исправность стартера не устанавливая его на автомобиль?
домовой [29.3K] более года назад
Купил гараж, а там несколько стартеров, хочу продать, но нужно проверить их исправность.
Проверить исправность стартера не сложно, сложно его удержать при включении, так как он довольно мощный электро двигатель. В этом помогут тиски или что-то подобное. Для испытания нужен аккумулятор или мощный выпрямитель, пусковые токи достигают 200-300 ампер. Зажимаем стартер в тиски вместе с минусовым проводом (приличного сечения). При подсоединении плюсового провода к клемме 3, происходит вращение якоря, без втягивания. При подсоединении к клемме 2- просто втягивание, без вращения якоря. При подсоединении плюса к 1, с последующим соединением 1 со 2- обычная работа стартера( как от поворота ключа запуска).
Остаётся непроверенным только сам пендикс( шестерня зацепления). Это только на двигателе или стенде.
