Как правильно по технологии - сразу ставить дверные коробки, потом гипсокартон? Или наоборот?
BigSerg [10.9K] 3 года назад
Во время ремонта квартиры ставятся сразу дверные коробки, а затем обшивать стены гипсокартоном или наоборот?
Ирина Л [535]
Уточните, пожалуйста, гипсокартоном будут обшиваться какие стены, какой толщины и крепить гипсокартон как планируете? От этого тоже технология зависит.  3 года назад
BigSerg [10.9K]
Стены межкомнатные 15 см толщины. крепить на профиль.  3 года назад
Не думаю что гипсокартоном обшивать дверные коробки лучший способ, потому что со временем из-за хотелок захочется поменять двери, а здесь дверная коробка служит каркасом для гипсокартона, придется сносить половину перегородки для замены и установки новых дверей.
А если у гисокартона свой каркас и двери к этому каркасу крепятся, таких заморочек какие были сказаны, то не возникнут, всего лишь для замены и у становки новой двери и новой дверной коробки придется открутить обналички (потому что современные строители все на саморезы, а не на гвозди), выкрутить 4 самореза поддерживающих дверную коробку и устанавливай все новое.
Ну а если не живете будущим можно и так и сяк, - хозяин есть хозяин.
Лучше, сначала, усилить стены.
Выровнять их и провести электрику (теле-радио-интернет коммуникации).
Места установки будущих коробок дверей усилить брусьями, расперев их надёжно в пол и потолок.
Проверить вертикальность стен.
Сделать, для начала, предварительную отделку (хотя бы грубую), а, уж, потом заниматься коробками дверей.
Все-таки сначала возводят стены, а, только, после - коробки.
Ну в принципу тут по вашему желанию, можно сначала коробку, потом гипсу, можно гипсу, потом коробку, я так понимаю, что в любом случае толщина стены получится толще, чем дверная коробка и по любому придётся делать откосы.
