Окно в ванной комнате - стоит ли делать и какого размера?
breelook [501] 7 лет назад
Если бы нам позволяли бы проекты нашей квартиры поставить окно, я бы поставила, конечно не большое, типо форточки, наша вытежка просто не справляется, видимо забита так, со временем. Постоянно открыта дверь, после стирки, или после душа, или даже во время, например летом. Конечно света будет маловато, зато ванна будет лучше просушиваться и проветриваться. У нас у знакомых стоит такое окно, оно выходит на кухню, конечно не очень удобно, но оно постоянно у них открыто... Оно из начально там стояло, было. Они просто заменили его на евро окошечко, и все...
Размер подбирается индивидуально, всё зависит от размеров самой ванной комнаты.
В так называемых "Хрущёвках" окно в ванной стоит по умолчанию,
его размеры (размер проёма, так точней) 860-т мм, на 628-ь мм (это высота) находится между ванной и кухней.
То есть этот размер можно считать неким стандартом для не больших помещений.
Если у Вас частный дом с огромной ванной комнатой, то можете хоть на всю стену ставить окно, если нравится.
Окно в ванной абсолютно на любителя.
Как правило семья состоит из нескольких человек разного пола, принятие ванны это интимное дело, не все хотят что бы за ними наблюдали.
Естественное освещение это конечно хорошо, но в ванной не читают книги, смотрите сами.
Из личного опыта могу сказать 95% моих заказчик просят заложить окно наглухо, то есть убрать его.
Остававшиеся 5% останавливаются на варианте со стеклоблоками,
они не задерживают свет и одновременно через них не видно что делается в ванной комнате.
Не забывайте и об кафеле (наиболее частый вариант отделки стен, в ванной), лишняя подрезка по окну не добавляет помещению красоты.
Для чего нужно оно в ванной комнате?
Ответив на этот вопрос вы и поймёте - нужно ли оно вам или нет. Итак вот основные причины которые способствуют на установления окна:
  1. Недостаточно света или дополнительный свет для экономии электроэнергии (окно является источником света в некоторой части суток, поэтому его установка может осветить ванную комнату и сэкономить вам средства на расход по освещению помещения)
  2. Плохо проветриваемое помещение (окно во многих случаях кроме источника света ещё и хорошо для проветривания помещения, а ванная комната как раз собирает много влаги и нуждается в постоянной вентиляции, так что если у вас специальная вентиляция слабая, то можно поставить окно, как дополнительный источник)
Думаю что окно в ванной комнате делать стоит и обычного размера - как в комнатах, что-бы открывалось в разные стороны. Можно использовать жалюзи в качестве штор или вообще заклеить стекло пленкой желаемого рисунка.
Даже если и не стандартного размера, а гораздо меньшего - но окно в туалете необходимо.
Если дом частный, то стоит конечно же сделать небольшое окошко на улицу, так как в погожий день можно будет его и открыть, и проветрить помещение во время стирки и сушки белья, а может быть и во время уборки.
В городской же застройке, раньше небольшое окно под потолком делали в Хрущевках, на кухню из ванной комнаты. То есть свет мог проникать через окно в ванную комнату, из кухни. Иными словами, если на кухне горит свет, или если за окном кухни опять же яркий день, то и в ванной комнате было светло. Такое окошко проще заложить стеклянными блоками, на мой взгляд.
860-т мм, на 628-ь мм - это ужас.
860 мм на 628 мм - уже прилично.
