Какое можно сделать приспособление для заточки резцов для резьбы по дереву?
Masterovoy [666] более года назад
Нужно такое приспособление, в котором бы выдерживался угол заточки и была возможность заточить также и полукруглые резцы.
Можно сделать следующее приспособление, взяв за основу, принцип работы ручной точилки для ножей фирмы "Лански"
Вид самой точилки и принцип работы:
Принцип работы понятен, а теперь немножко чертежей:
Принцип работы понятен и не очень сложно изготовить самому..
Я делал, на основе этого ,точилки и тоньше и грубее, например, для заточки стамесок и топоров.
Покупал уголок (для полок навесных настенных), прибивал его к доске, предварительно просверлив множество отверстий в вертикальной (не прибитой)его части, диаметром 7 мм.
В эти отверстия,промаркированные под различные углы заточки, вставлял шпильку длинную на Мх6.
Один конец её продевал в отверстие с нужным углом заточки, а к другому крепил барашками и шайбами абразивный брусок нужной зернистости.
На этот конец натягивал кембрик, чтобы не скрипел во время заточки.
Можно и деревяшку с наждачной бумагой использовать вместо абразивного камня.
Дальше - только Ваши фантазии!!!
