Какую толщину стенок имеют стандартные газовые, бытовые баллоны под пропан 40-50 литров?
домовой [31.1K] 2 года назад
Знакомый сказал, что сделает буржуйку в гараж, но так как металл сейчас весьма дорогой, сказал купить обычный газовый баллон, с него и планирует сделать мне буржуйку. не слишком ли он тонкий для этого дела.
Газовый баллон на 50 литров – Толщина стальных стенок составляет 3 мм, на мой взгляд этого будет маловато для хорошей буржуйки, может прогореть достаточно быстро.
Хотя не совсем понятно зачем тут такая экономия нужна, сейчас в интернете идёт распродажа советских чугунных буржуек с военных складов по ценам в 3000 - 3500 рублей, это очень надёжно и практически вечно.
Так называемые "стандартные" газовые баллоны имеют толщину стенок от 3-х, до 4-х мм.
Пятидесятилитровый баллон 3-и мм толщина стенок.
Вот таблица для ознакомления,
диаметр 300-а мм, высота 930-ь мм.
Сорокалитровые, баллоны толщина стенок такая же, но встречаются экземпляры с меньшим диаметром и с более толстыми стенками (4-е мм).
На мой взгляд для гаража лучше брать баллон на 50-т литров, гараж не так утеплён как дом, большие теплопотери.
Можно и б/у (в хорошем состоянии) баллон под буржуйку, приобрести, он раза в два дешевле нового.
Помимо баллона нужен ещё и листовой металл и труба для дымохода буржуйки и арматура (из ней делают колосниковую решётку под буржуйку).
Но есть и плюсы, такая печь-буржуйка быстро прогревает помещение, это экономически выгодный вариант отопления гаража, ибо используются любые дрова.
А вообще конечно, лучше всё просчитать, материал + работа могут оказаться дороже самой не дорогой буржуйки заводского изготовления.
Значит на личном опыте отвечу сам.
Купил я за 300 рублей такой баллон ржавый немного конечно и без вентиля, купил на металлоломе.
Отвёз к знакомому и он начал колдовать.
Первое что он сделал это разметил две дверки и аккуратно вырезал их газовым резаком, **я увидел, что толщина стенки такого баллона 3 мм, может совсем немного больше 3.5 мм).
Я сразу сказал не будет ли она тонкая для этого, дела и не прогорит сразу.
Мне товарищ ответил, что в середине он сделает колосники, которые не дадут возможности деформироваться корпусу, а сверху приварит толстый лист металла, чтоб он служил конфоркой и так же держал баллон от перекоса.
Вообщем всё он сварил за два дня, не спеша и мы притащили и растопили буржуйку.
Очень удобная форма, горит хорошо, греет отлично.
Так как топить сутками мы там не собираемся, то как заверил мастер хватит на всю жизнь, у него такая стоит уже больше 15 лет и никаких проблем с ней нет, топит практически каждый день в холодное время года когда там что то мастерит.
Так что рекомендую всем, купить толстый металл или толстостенную трубу для буржуйки накладно, а вот баллон из под бытового газа, причём списанный и не прошедший поверку - можно купить относительно дёшево!
