При какой минимальной температуре можно красить обычной краской марки ПФ?
домовой [31.1K] 2 года назад
В магазине сказали, что не ниже +5, но это же не водоэмульсионка, почему нельзя при минусовой температуре.
Минимальная температура воздуха при нанесении эмали ПФ-115 + 5 градусов Цельсия. Эмаль должна быть такой же температуры, что и окрашиваемая поверхность, иначе образуется конденсат. После окраски при низких температурах эмаль сохнет долго, до 10 дней.
Еще обратите внимание, по какому стандарту изготовлена эмаль. По ГОСТ 6465-76 - тогда больше гарантий, что она будет держаться, если по ТУ, то гарантии никакой, так как в эмали могут содержаться разнообразные удешевляющие компоненты.
От плюс 5. Хотя лучше придерживаться более узкого промежутка, хотя бы от +15 до 25. Следует иметь в виду, что в зависимости от температуры вязкость сильно различается, как различается скорость высыхания. Это сильно отражается на качестве поверхности.При проведении покраски в холодных условиях, краска потребует большего количества растворителя. Также следует использовать "быстрый" растворитель в холодную погоду и "медленный" в жаркую. Наиболее летучий для ПФ-115 является ксилол. Также она хорошо растворяется Нефрасом С2 80/120, однако его применение не предусмотрено технологией, т.к. сохнет чрезвычайно быстро и матирует или даже оставляет белёсость. Я пробовал применять небольшую добавку при покраске труб холодного водоснабжения. Наименее летучий подходящий растворитель для ПФ-115 - скипидар.
В основе красок ПФ лежит пентафталь (алкидные смолы) отсюда и название.
Но краски ПФ разные (это целая группа пентафталевых алкидных эмалей), то есть могут быть свои индивидуальные характеристики.
Вот к примеру эмаль ПФ 1217
специально разработана для суровых условий Российского климата, выпускается и в морозостойком варианте.
Но это не означает что её можно наносить при отрицательных температурах, её можно хранить при отрицательной температуре, после разморозки не теряет своих характеристик и после высыхания при нормальных условиях выдерживает более низкие температуры.
Но минимальная температура нанесения и ПФ-115 и ПФ 1217 это + 5 градусов, об этом пишет производитель.
Если наносить при более низких температурах, то гарантия от производителя аннулируется, всё на Ваше усмотрение.
Можно конечно прогреть поверхность на которую наносится краска до нужной минимальной температуры в +5 градусов и при этом температура воздуха будет отрицательной, но это не лучший вариант.
Из личного опыта могу добавить, красил при температуре в -5 градуса деревянную поверхность эмалью ПФ 1217, краска легла плохо, сохла более 4 суток (хотя должна сохнуть сутки максимум).
И при этом подняли температуру в помещении до + 7 градусов во время просушки краски.
Краской ПФ-115 лучше красить при температуре от +5 и до +35 вот в этом диапазоне.
Если речь о покраски внутри помещений, то температуру не сложно поднять до нужной к примеру тепловыми пушками, если о наружных работах, то эмали ПФ просто не используются при отрицательных температурах.
И оот самый минимально допустимый порог заканчивается на + 5 градусах и не ниже.
Сам производитель выпускающий краску марки ПФ заявляет что наиболее оптимальными условиями применения краски являются - сухая поверхность, безветренная атмосфера и температура окружающего воздуха и поверхностей от +15 до +22 градусов по Цельсию. Именно в этих пределах лежит рекомендуемая температура, при которой растворитель этой краски ведет себя должным образом - не густеет и не испаряется слишком быстро, потому и покрытие застывает равномерно, без подтеков и разводов. Минимальная температура при которой все еще гарантированны производителем заявленные характеристики это +5 градусов по Цельсию. И что важно(!) такая температура должна сохраняться первые 24 часа после нанесения. То есть если в осенний денек вы выбрали температуру +10 градусов и покрасили терраску на улице, а ночью было -10, то это уже не даст краске дать должное качество покрытия.
Конечно ни что не мешает использовать краску ПФ и при небольших отрицательных температурах, однако ровняться на обещанные производителем время высыхания и качество покрытия, по понятным причинам уже не стоит - очень вероятно что они не будут им соответствовать.
Если краска была нанесена правильно, то вот эксплуатация готового покрытия уже может вестись и при температурах от -50 до +60 градусов по Цельсию.
Всё верно, большая часть инструкций по применению краски ПФ регламентирует температуру нанесения в пределах:
от +5 до +35 градусов Цельсия
Теперь по поводу, почему такая температура.
При границе в ноль градусов во время попадания более тёплого состава на более холодный, происходит возникновение конденсата, по этой причине краску и надо перед покраской выдерживать в месте окраса, чтобы сравнять температуру. Именно конденсат (капельки воды) могут повлиять на качество окрашивания. При минусовых температурах большая вероятность смешения краски с влагой.
Далее вы забываете о таком физическом процессе как высыхание краски, которое лучше всего происходит при температуре +20 градусов, а при пониженной температуры до +5 градусов время резко увеличивается, а вот при минусовых температурах краска может сохнуть настолько долго, что за это время может набрать в себя грязь, влагу и даже расслоиться на составляющие.
Дело в том, что при отрицательных температурах меняются и свойства и консистенция самой краски.
Даже если вы хорошо размешаете краску и подготовите поверхность, всё равно она при минусовой температуре не сможет качественно высохнуть и затвердеть, так как процессы минимизированы настолько, что краска просто возьмётся плёнкой, а внутри будет оставаться жидкой достаточное время.
Поэтому затвердевание слоя будет не однородным и качество покрытия будет отвратительным, вскоре оно просто отшелушиться.
Поэтому вам правильно сказали красить краской желательно при температуре воздуха не ниже +5°, и кроме того и пару суток тоже температура не должна опускаться ниже этой отметки.
Конечно если вам нужно срочно, как говорят замазать глаза, к примеру закрасить ржавые перила перед приездом гостей, то красьте, уж лучше как то чем никак, высохнет кое как и даже будет держаться какое то время.
При какой минимальной температуре можно красить эмалью марки ПФ определяется в технических условиях, где имеется раздел рекомендации по нанесению эмали. Там указывается способ нанесения (кистью, валиком, краскораспылителем), количество слоев, температура сушки, температура нанесения минимум минус 5 по Цельсию, продолжительность высыхания между слоями. То есть технология формирования покрытия при окрашивании эмалью ПФ-115 предусматривает в том числе и режим сушки покрытия, его отверждения, при нарушении которого покрытие не обеспечивает качество и гарантию эффективной защиты от агрессивных факторов.
