Как самому сделать (дома) перетяжку дивана? Как снять покрытие, постирать и поставить на место?
Исаев Николай [8.3K] более года назад
Обычно обивочную ткань меняют без стирки, так как операция перетяжки достаточно трудоемкая и выполняется редко, на такой особый случай покупают новую обивочную ткань нужного размера. С новой тканью легче работать, так как можно брать куски ткани с запасом и в случае нечаянного брака можно пойти и купить дополнительную ткань. Любой диван имеет разборную конструкцию, которая состоит из каркаса и вспомогательных поверхностей, к каркасу и крепят обивочную ткань с помощью строительного степлера небольшого размера. В этой операции затруднение может вызвать не обивка, для замены которой есть и материал и инструмент для крепления материала, а набивка, которая бывает разного типа и конструкций и часто материал набивки трудно найти.
А, сверху можно наложить на старое покрытие?  более года назад
BAV [5.9K]
Нежелательно, но в принципе можно. Вы сами понимаете, что часто обивка растягивается и провисает, под новой обивкой она может образовать складки. Кроме того, я не зря упомянул набивку, часто она сильно изношена и разрушена и требует замены, после полного обновления набивки и обивки любой предмет мебели выглядит как новый.  более года назад
