Зимой очистка снега и наледи приобретает особую актуальность, а особенно на ступенях крыльца, поскольку падение на них чревато более тяжелыми травмами, чем на ровной местности.
Для этого ступени обрабатывают специальными реагентами, причем еще до наступления снегопадов и отрицательных температур. Предварительно нанесенные, эти реагенты способствует быстрому и эффективному расплавлению снега и льда на ступенях, после чего останется только убрать образовавшуюся кашицу метлой или лопатой.
Для удаления наледи на крыльце можно использовать как твердые, так и жидкие реагенты. Из большого количества этих средств можно выбрать следующие: Арктик Тайп, Антигололед GOOD-HIM Strong, Ejik Classic, АЙСМЕЛТ, антигололед Альмира и др.
Их краткие характеристики:
Арктик Тайп:
работает при температуре до –32 градусов, примерный расход 70 г на кв.м, цена за паковку от 400 до 500 рублей.
Антигололед GOOD-HIM Strong:
используется в основном для предупреждения образования наледи, применяется при температурах от -10 до -30 градусов, расход в зависимости от температуры от 100 до 300 мл на кв. м, цена от 240 до 550 рублей (в зависимости от объема канистры).
Ejik Classic:
работает наиболее эффективно до -20 градусов, но может использоваться и при более низких температурах (до -31 градуса), расход от 35 до 75 гр на кв. м, цена от 200 до 500 рублей.
АЙСМЕЛТ:
работает в диапазоне от 0 до -25 градусов при толщине льда от 1-го до 5 мм, расход от 20 до 150 г в зависимости от температуры и толщины льда, цена в пределах 500 рублей за мешок.
Антигололед Альмира:
подходит как для профилактики образования льда, так и для удаления его, может применяться во время снегопада, расход 1 кг на кв. м, примерная цена 500 рублей за 10-килограммовую упаковку, 5-килограммовая будет стоить около 300 рублей.
Следует заметить, что некоторые производители утверждают, что их реагенты будут работать и по снегу, все же перед применением снежный покров лучше убрать.
