Как сделать чтобы не примерзали стеклоочистители в авто?
BigSerg [5.9K] 2 месяца назад
Как сделать чтобы не примерзали стеклоочистители в автомобиле к стеклу по утрам?
Зима — без преувеличения самый сложный период для автолюбителей. Низкие температуры и сырость приводят к самым непредсказуемым проблемам. Не исключение здесь и лобовое стекло, за чистоту которого, а, следовательно, за безопасность отвечают стеклоочистители и следить за их нормальной работой и сохранностью надо не в последнюю очередь.
Наверное, никому не надо доказывать, что если включить дворники, которые примерзли к стеклу, то есть большой риск повредить весь механизм стеклоочистителя.
Чтобы этого не произошло, нужно непременно принять ряд мер, предупреждающих примерзание щеток к стеклу.
Перво-наперво, еще до морозов, необходимо залить в бачок "незамерзайку". Если это не сделать, то любые меры не принесут желаемого результата. Также, еще до начала движения, следует добросовестно удалить со стекла снег и лед — ведь неизвестно заранее, когда придется включить дворники, а на морозе их резинки становятся чувствительными и могут повредиться неудаленными острыми кромками льда.
Самым простым способом предотвратить примерзание — это при сильном морозе снять с машины щетки, убрав их в салон, если стоянка непродолжительная, а на ночь можно унести домой.
Если снять щетки невозможно, то можно поднять дворники. В этом случае, вдобавок ко всему, легче будет убирать заснеженное или обледеневшее стекло.
Только имейте в виду, что очень часто или на очень продолжительное время щетки задирать не стоит, так как могут обмерзнуть пружины или другие элементы рычагов, что приведет к ухудшению прижима к стеклу.
Кроме этих простых способв, есть еще несколько советов от автолюбителей и профессионалов — выбирайте по своему усмотрению.
1) — если дворники по каким-то причинам не поднимаются вверх или не фиксируются в верхнем положении, то можно подложить под щетки куски фанеры или картона, а еще лучше — куски туристического коврика.
2) — смочить резинки щеток незамерзающим стеклоомывателем. От такой простой операции резинки станут эластичнее и, следовательно, не повредят стекло и не потрескаются сами.
3) — вместо стеклоочистителя можно использовать силиконовую смазку, как это показано на видео ниже.
