Как самому сделать клееный брус?
-Виктория- [2.2K] 7 лет назад
Простейший клееный брус можно получить путем склеивания двух подогнанных досок или брусьев. Для более надежного скрепления поверхностей желательно выпилить замок, благодаря которому части бруса будут иметь соединение в нахлест (зубчатое). Этот метод будет напоминать наращивание деревянных элементов. В таком случае еще сверлятся сквозные отверстия, и место склеивания стягивается болтами, гайками и шайбами. После высыхания, крепеж можно снять, а отверстия заделать. А вообще, клееный брус имеет много слоев, и все они подогнаны так, что направление волокон каждой доски, имеет противоположное направление. Это в заводских условиях делается для увеличения прочности. Конечно же, если иметь специальны станки, то можно и самим сделать клееный брус подобного качества. Но если таких станков нет, то нужно хотя бы иметь циркулярную стационарную пилу на станине, со встроенным электро рубанком. Клей применяется для дерева - можно эпоксидный. Древесина должна быть просушенная.
