Как сделать деревообрабатывающий станок в домашних условиях?
rumba08 [1K] более года назад
Разновидностей деревообрабатывающих станков существет великое множество и у каждого деревообрабатывающего свое назназначение - например слесарный сверлильный станок - к нему несколкь кондукторов и он превратиться и долбежный станок по дереву, а если еще соответствющие фрезы прикупить то много всяко разного можно при голове на плечах с фантазией изготовить деревянных красот зодчества.
Строгальный станок - с нуля начинается со сбора металлического каркаса - стола из достаточно серьезных профилей - уголков, профильных труб, швеллеров, и по чертежам в домашних условиях такой стол-каркас для строгального станка в народе, в производстве фуговальный станок - толковый сварщик изготовит. Далее либо покупаем на рынке готовый вал для фуговального станка с подшипниками в кожухе для монтажа в станину. Кстати вал может быть универсальным и иметь возможность для установки как циркулярной пилы, так и патрона для горизонтальной долбежки дерева. Ваk также можно заказать у хорошего специалиста фрезировщика - токаря. Далее идем за электродвигателем и в зависимости от ширины вала, вал обычно более 400 мм нет необходимости для фуговального станка изготавливать, разве что его использовать еще как и рейсмус, тогда естественно рабочая часть вала должна быть более 800 мм например для того чтобы - столешницу изготовить, либо дверное полоно пропускать через рейсмус и т.д. и выбераем двигатель необходимой мощности и расчетным количеством шкив и ремней, а также учитываем скорость вращения рабощего вала, и чем более приближен деревообрабатывающий станок к промышленным образцам тем более мощнее необходимо устанавливать электродвигатель для будущего деревообрабатывающего станкка.
Ну и наконец всегда помним о технике безопасности, устанавливаем все необходимые защитные средства разработанные для каждого случая работы универсального станка.
Самый важный момент в начале изготовления деревообрабатывающего станка - это проект, либо самостоятельно разрабатывать в угоду хотелкам хозяина идеи, либо заказать в соответствующих мастерских проект для такого станка, где будут учтены все параметры будущего создания - это марки стали, сварочные материалы, подшипники, и многое многое другое и даже мощность электродвигателя от этого зависит возможность его использования в домашних условиях, а вдруг не хватит мощности электричества подаваемого потребителям продавцом электроэнергии, и станок после его изготовления будет стоять разве что как памятник, и даже покупателей в итоге трудно будет найти, итог металлалом!
Фрезерный станок для деревообработки изготавливается приблизительно по такой же схеме которая была описана выше, единственное его отличие в том что вращение рабочего вала может быть вертикальным!
