Почему нет постоянного тока в розетке?
кирилл хабара [3] 2 месяца назад
В розетке пропал ток, заменил розетку, проверяют индикатором, напряжение есть, подключаю эл.приборы не работает, включаю зарядку телефона она включается и отключается сразу и так постоянно, как будто ток идет импульсными. В чем причина?
В розетке нет постоянного тока, ибо в электрических сетях ток переменный, это для уточнения.
Проблемы с розеткой могут быть в следующем:
Не правильно подобрано сечение проводов, не правильно подобрана розетка, включаете бытовые приборы большой мощности, вырубается автомат.
Розетка о которой речь подключена последовательно от другой розетки,
это может быть даже розетка в другой комнате.
Скрутки, контакты в клеммах, где-то подгорели на той второй розетке, проблема там.
Где-то перебит провод, возможно сверлили отверстия и повредили его, возможно причина в этом.
Что бы розетка работала нужна не только фаза, которую Вы проверяете индикаторной отвёрткой и она есть, но и ноль.
Возможно фаза есть, а с нулевым проводом проблемы (перебит, переломлен и.т.п).
Возможно проблема в качестве розетки, или в контактах розетки к которым подсоединяются провода, они окислились, или подгорели.
Вот это общие моменты, более детально надо смотреть по месту.
Вот примерно такая же проблема была и у нас.
Я уехал из дома, а мои домочадцы звонят и говорят, что у них нет света.
Да кстати вопрос не совсем коректно построен.
В данном случае речь идет о переменном токе, просто автор вопроса выразился не очень правильно , хотя и понятно что хотел спросить почему переменный ток постоянно пропадает. Так что мне пришлось консультировать по телефону.
И естественно я как и в вашем случае попросил проверить щупом. Так что и у нас было, как и у вас.
А именно щуп показывал наличие тока. Естественно я попросил сына проверить в щитке, но щиток в коридоре был закрыт и он не стал искать ключи.
Но когда они вызвали аварийку, то там начали рассказывать сказки и предлагать поставить за деньги дополнительный автомат.
Так что только на следующий день по приезду домой, я открыл щиток и проверил контакты на землю. И именно в этом часто , как и в данном случае была причина.
Просто электрик, который из ЖКО ставил счетчик плохо присоединил землю.
Так что после исправления и все нормализовалось.
Ну а в щитке эта проблема выглядеть может и вот так. Да я замечу, что в последнем случае у меня была проблема именно со скруткой, но бывает и просто как изображено на рисунке.
Но главное такие проблемы связаны именно с нулем.
Ситуация, которую вы описали говорит о том , что произошёл перелом нулевого провода. Возможно близко к розетке, а может и в любом другом месте. Обычно переламывается алюминиевый провод. Алюминиевая жила переламывается внутри изоляции, а изоляция не обрывается, а остаётся целой. Получается, что основной провод идущий от источника напряжения и тока соединён с обломком провода торец в торец. Соединение вроде бы есть, но очень ненадёжное и при малейшей нагрузке оно нарушается. Перелом провода визуально не виден, но определяется ощупыванием и изгибом провода, в месте перелома он гнётся не упруго а легко и резко. Обычно такое случается возле розетки, на границе выхода проводов из под штукатурки. Надо сантиметров пять провода выдолбить и тогда всё станет ясно. Срастить провод можно с помощью латунного клеммника соответствующего размера.
Я думаю, что до самой розетки ток не доходит по причине обрыва одного из проводов.
По большому счёту, постоянным ток в розетке у Вас быть и не может, т.к. имеет характеристики - 220 вольт (напряжение) и 50 герц (частота).
Причина кроется в обрыве провода.
Да, индикатор может и светится, но это говорит, только, о наличии напряжения...
Но, к сожалению, не о наличии тока.
Причиной неисправности может быть плохой контакт. В розетке, в распределительной коробке или в самом щите. Если такая картина только с одной розеткой, тогда стоит снять крышку и проверить наличие хорошего контакта проводов с клеммами, не подгорели ли контакты самого крепления вилки в розетке(их желательно подогнуть для лучшего контакта). Всё это делается при снятом напряжении с розетки!
Далее нужно проверить наличие напряжения тестером. Он даст точную информацию о величине и наличии напряжения.
Причина перебойного питания в розетке кроется в переломленном проводе. Почти в 100% случаев место перелома находится возле или в коробке. Чтобы решить возникшую неприятность разберите розетку и прощупайте провода, при этом несколько сгибая их. Правильно было бы использовать мультиметр для нахождения дефектного провода, но и этот прибор не всегда дает верный результат, т.к. в момент прозванивания контакт может быть не нарушен и вы пропустите место перелома.
