Что делать, если задвижка типа шпингалет на калитке примёрзла и обледенела?
АнниСП [2.7K] более года назад
Запор (засов) примёрз к калитке и не двигается.
Как разморозить задвижку и не повредить её? Как сдвинуть засов?
Как открыть калитку, если шпингалет замёрз?
шпингалет примёрз
очень просто, есть масса размораживателей для замков, продаются в различных магазинах автозапчастей и в отделах автопринадлежностей сетевых гипермаркетов, стоит от 50 до 300 рублей, выберите любой из них и обработайте шпингалет.
Если ничего такого приобрести не представляется возможным, возьмите обычную зажигалку и племенем отогрейте шпингалет, затем вытрите насухо и смажте машинным маслом. Если нет зажигалки, просто спички и фунтик из газеты.
Для того, чтобы шпингалет в дальнейшем не промерзал, его стоит обработать силиконовой смазкой из баллона, а снаружи прикрыть куском резины для того, чтобы вода на него не попадала.
Вариант первый - нагревание. Если примерз засов на калитке - бегите за чайником, полейте кипятком или грейте зажигалками, огнём, строительным феном и т.д., тогда откроете калитку.
Вариант второй - механический. Бейте деревяшкой пока не откроется, шатайте калитку пока лёд не высыпется из всех частей шпингалета.
Самый надёжный вариант - предупредить ситуацию с замерзанием! Прибейте козырёк над шпингалетом из резины чтобы вода или снег не попадал в замок, обработайте специальной смазкой для предотвращения наледи.
