Стоит ли фрезером выбирать пазы для коробки под "обсаду"? Бензопилой точнее и быстрее?
Исаев Николай [6.3K] 6 месяцев назад
Деревянный дом даёт усадку.
Говорят, что выдержать надо, примерно, год.
Решил выделить под этот процесс два года и подготовиться к установке коробок обсады, и вырезание пазов в самом брусе сруба (брус 150 х 150).
Стоит ли "заморачиваться", прикупая фрезер и фрезы, или пригласить людей, чтобы сделали всё бензопилой?
Одолевают сомнения в качестве результата и стоимости работ...
Может фрезер (и я сам) будет надёжнее и дешевле, чем бензопила (и не сам)?
Да и фрезер потом останется для других работ?
" коробки под "обсаду"- Возможно не совсем понял, что означает сие выражение, НО... Паз делается на косяке (5-6 см ширины, 3 см глубины) по рейсмусу от дверной четверти, тогда всё будет по отвесу.
После выпиливания дверного(оконного) проёма, пробиваем(наживляем) рейку, по отвесу внутренней стороны, на 5 мм уже паза. Пропиливаем примерно 3 см (вглубь) с обоих сторон рейки. Остаётся пропилить по 3 см лишние края поперек, чтоб получился шип в середине (под рейкой).
Всё это делается в первый же год. Над вершником (верхняя часть косяка) оставляется зазор 5-7 см на усадку.
Всё делается бензопилой.
Методом фрезерования прорезать брус 150Х150 ? Нет уж, любой цепной пилой, будь то бензо или электропила, этот процесс сделать будет проще и легче и по стоимости они не так уж дороги, если не ошибаюсь Парма в 2003 году 3000 рублей стоила (думал себе прикупить).
