Какой минимум инструмента надо иметь, строя деревянный частный дом, если строить самому?
Исаев Николай [8.8K] более года назад
Для того чтобюы собрать минимум инструмента строя деревянный частный дом решил поделить на отдельные этапы строительства.
Любое строительство начинается с подготовки участка под строительство - для этого важны, мотопила, двуручная пила, ножовка, топор, коса, носилки, тачка, лопата штыковая и совковая, бур.
Далее устройство фундаментов
Рулетка, нить для выставления осей, молоток, кувалда, бур, лопата, совковая и штыковая, тачка, ведро, емкость для воды, емкость для того чтобы мешать бетон - бетономешалка, топор, уровень - лазерный либо водяной, отвес, гвоздидер, кусачки, ножовка, мотопила,металлический лом, гладилка по бетону, мастерок каменщика, вязальный для арматуры крючок, болгарка, сварочный аппарат.
Далее изготавливаем сруб, окна, двери, пол, потолок, выставляем стропила - это топор, двуручная пила, молоток, долото, двуручной рубанок, лопата, ножовка, фуговальный ручной рубанок, хороший канат, молоток, киянка, пробойник пакли для конопатки, гвоздодер, пассатижи, отвес, уровень, рейка двухметровая - желательно металлическая, шуруповерт, угольник, карандаш, стеклорез, кусачки, лестница, подмости, пояс монтажника, электрическая дрель.
Утепление потолка - степлер, ножик, ножницы, ножовка, молоток, топор, шуруповерт,монтажный пистолет для пены.
Кровельные работы - болгарка или ножницы по металлу, шуруповерт, рулетка, уровень, отвес, карандаш, монтажный пистолет для пены, лестница
Отопление - кладка печи: кельма, мастерок, ведро, веревка, отвес, уровень, лопата, емкость для раствора, ножовка, бур по дереву, долто, ножницы по металлу, шуруповерт. Водяное отопление - бур по дереву, сварочный аппарат (по металлу, либо по пластиковым трубам) ножницы, болгарка, шуруповерт, отвертка, электрическая дрель, карандаш, уровень, рулетка, пассатижи, болгарка.
Электричество - пассатижи, перчатки электрика, бокорезы, шуруповерт, электрическая дрель, ножницы, рулетка.
Водопровод, и канализация - дрель электрическая, сварочный аппарат, отвертка, шуруповерт, ножницы, рулетка, уровень, канцелярский нож, болгарка, бокорезы, пассатижи, разводные ключи.
По опыту строительства могу сказать что прекрасному нет предела и говорить о минимальном наборе не приходится.
Но всё же попробуем. Из этого списка стоит исключить мелкий инструмент типа молотков, стамесок, отвёрток, напильников и т.п., они требуются постоянно, часто разные и их придётся докупать в процессе строительства однозначно.
А вот из серьёзных потребуется две электропилы: циркулярная и торцовочная для резки пиломатериалов под разными углами, не плохо будет иметь ещё и цепную пилу, ей обычно прорезают оконные проёмы в срубах, режут брёвна и толстый брус.
Далее понадобится дрель, маленькая и большая, лучше перфоратор с различными режимами и переходником с SDS+ на патрон для обычных свёрел, патрон должен быть "заточен" под максимальный диаметр 13-15 мм, в столярке такие отверстия не редкость.
Шлифовальные машинки: ленточная для грубой работы и эксцентриковая для более тонкой, применяются при обработке досок и вагонки.
В качестве необязательного, но полезного инструмента не плохо иметь ручной фрезер, им можно делать различные фигурные прорези и отверстия.
Из ручных инструментов это хорошие пилы-ножовки, несколько штук, пара острых топоров, возможно ручной коловорот для сверления буравчиками.
Ну вот вроде всё помял тут. :)
И да, тиски и верстак обязательно.
