При какой температуре можно стирать синтетику?
Larrissa [728] 11 месяцев назад
Лучше стирать синтетику холодной водой.
В моей автоматической Стиральной машине "Индезит" это 9 программа стирки,которая называется "Быстрая стирка" Уверен , что и в других стиральных машинах такая программа есть...
точнее температуру стирки можно узнать посмотрев на ярлычок, который пришит к синтетической одежде...там написана рекомендуемая производителем температура стирки данной вещи .Как правило, она равна 30 градусам по Целсию.
рекомендуемую температуру стирки для синтетики надо смотреть на ярлычке изделия, там указываются все параметры для чистки/стирки/глажки и т.п., в том числе и температуру.
Обычно температура стирки синтетических изделий это интервал 30-40 градусов.
Для интереса посмотрел рекомендации по стирке на изделии из акрила. на одном 30С на другом 40.
Синтетика разная, самый правильный вариант, это ознакомиться с ярлычком на одежде, и тем более это надо сделать если вещь окрашенная.
Значки на ярлыке как раз для этого, как стирать и как гладить, надо ли отжимать, можно ли отдавать вещь в химчистку и.т.п.
Там есть и температура стирки и температура при которой можно синтетические вещи гладить.
Если на вещи нет ярлыка, то ознакомьтесь с режимами стирки стиральной машины-автомата, там есть режим стирки синтетических вещей
(низкая температура, отжим на малых оборотах, или без него и.т.д.).
Если стираете в ручном режиме, то температура должна быть не более 45-и градусов (почти для каждой синтетики это предел) а ещё лучше стирать синтетику при температуре в 30-ь градусов и не более.
После стирки синтетическую вещь не выжимают выкручиванием, просто вывешивают для того чтобы стекла вода.
Синтетика наряду с другими не натуральными тканями, крайне плохо переносит повышенные температуры.
