Как составить формулу закона Ома для полной электрической цепи, для участка электрической цепи?
Владимир Гор [2.7K] 2 года назад
Саму формулу составлять не надо, она готова. Просто ее надо применять умело. Проще закон Ома использовать в цепи постоянного тока. В полной электрической цепи надо учитывать все элементы цепи в том числе провода и внутреннее сопротивления источника питания. Формула полной электрической цепи выглядит I = U/r+R/ I - ток, U - напряжение, r - внутреннее сопротивление источника питания, R - сопротивления всего участка цепи. Сопротивление участка цепи это участок цепи на котором нужно определить характеристику этой цепи по закону Ома. I = U/R+R+R+ ... R - все сопротивления на участке цепи. Если на постоянном токе существует только активное сопротивление, то в переменном токе есть реактивная составляющея ( реактивное сопротивление), которая тоже учитывается в расчете. На практике реактивная составляющая учитывается, только когда в цепи стоят электромагниты, катушки индуктивности, электродвигатели, сварочные трансформаторы. I = U/Z Z - комплексное сопротивление куда входит активное сопротивление и реактивное сопротивление. Такая же формула и для участка цепи.
