Может ли погружение в спирт платы телефона, смартфона, компьютера стать причиной неисправности?
домовой [27.8K] более года назад
При чистке погружают в спирт платы или обильно их промывают, может это повредить электронике.
Спирт может являться причиной неисправности после промывки плат. Причин может быть несколько. Во-первых, спирт может растворять некоторые вещества, соединяющие между собой элементы плат или например двухсторонний скотч. Также после испарения спирта оставшаяся на соединениях жидкость может опять привести к коррозии и неправильной работе.
Поэтому после промывки спиртом доступные места нужно промокнуть безворсовым материалом, а затем просушить в тёплом месте.
Для правильной очистки платы от коррозии по моему многолетнему опыту, лучше не погружать ее в спирт, а очистить места соединениия элементов с платой при помощи спирта и жесткой кисточки. При этом вначале ненужные окислы растворятся спиртом, нанесенным кисточкой, а затем и удалятся. этой же кистью.
Причиной поломки действительно может стать погружение в спирт платы телефона, смартфона, компьютера, и причиной этому является банальна - это полностью не высушенные платы телефона, смартфона, компьютера, и получится короткое замыкание между деталями, который и выведит из строя телефон, смартфон или компьютер.
Обычно сами детали для телефона, смартфона или компьютера изготавливаются очень герметичными и внутри корпусов никак не произойдет короткое замыкание. А вот в сборе на платах по причине отслоения защитной краски, некачественной сборки этих плат после промывки спиртом или водой оставшаяся влага может прослужить проводником и становиться причиной короткого замыкания, либо создать дополнительную коррозию в незагерметизированных местах пайки деталей к проводника.
После промывки - обязательно тщательно высушиь платы телефона, смартфона, компьютера и только после этого можно прибор подключить к электрической сети.
