Как использовать специи в декоре интерьера (фото)?
Anna [7.3K] 7 лет назад
Вопрос весьма актуальный, потому что каждой хозяйке хочется сделать свой дом уютнее и красивее не зависимо от времени года. Специи - отличный материал для творчества. Они дешевые, разнообразные по форме и цвету и с ними очень просто работать. Безусловно, специи можно брать любые.
На ваш вкус - анис, барбарис, гвоздика, корица, горчица горошком черная и белая, перец черный, белый, красный, розовый, мак и так далее. Так же вам пригодится основа и клей. Основа может быть любой. Если вы планируете делать панно, например, или картины, то можно купить готовые варианты заготовок со стеклом и без него. Такие рамки продаются, допустим, в фото-ателье.
Расскажу для начала, как сделать картину из специй. Согласитесь, что оригинальные картины не только вносят свой особый колорит, они еще и настроение поднимают. Поэтому, для оформления стен картина из специй будет отличным вариантом.
Рассказываю этапы:
  • берем рамку со стеклом. Снимаем его, аккуратно разгибая скобы. Работать будем с картонной основой (иногда используется другой материал в зависимости от размера и качества рамки). Наносить специи будем, как краски, - по уже готовому рисунку. Но не рекомендую вам рисунок делать излишне сложным. Ограничьтесь легким наброском. К примеру, можно отметить линию горизонта, сделать набросок деревьев и солнце. Поверьте, этого будет достаточно.
Дальше кисточкой наносим клей, например, ПВА. Наносим строго по контуру. Дальше нам надо выбрать специи под цвет кроны деревьев, либо можно поэкспериментировать­. Например, есть такой совет - для снежного дерева используйте соль, окрашенную синькой. Если надо показать дерево летом или весной, то можно взять специи - кумин или зиру. Осеннее дерево можно сделать с помощью укропа. Но если будет мало красок, то можно будет добавить шафран, который добавит яркости вашей картине.
Насыпаем выбранные специи прямо на клей, лишнее просто сдуваем. Далее наносим клей на другой "объект" и вновь наносим слой выбранных специй. Очень увлекательная и не сложная работа. Таким образом делаем до тех пор, пока полотно не будет полностью в специях.
Очень рекомендую использовать соль не только мелкую - "Экстра", но и крупную, морскую. Можно взять черную соль. Соль обладает отличной фактурой, которая в любой картине будет уместна. Например, солью можно будет сделать волны на берегу реки, морская пена получится очень натуральной. Соль можно будет наносить в несколько слоев.
Таким же образом можно сделать не только картину, но и панно. Тематика может быть любой.
Кроме того, специи можно использовать для создания картин в бутылках. Например, можно использовать мак, соль, горчицу горошком, перец. В бутылку все специи будут добавляться слоями. Поэтому для начала определитесь с цветом. Например, поместите на дно мак, затем добавьте слои перца всех цветов, горчицу можно добавить, а завершить творческий процесс можно слоем соли мелкой.
Если вам покажется такой вариант скучным, возьмите тоненькую палочку и проткните слои так, чтобы они начали смешиваться. Обратите внимание на то, что вы сможете сделать не сложные элементы, но оригинальность вам гарантирована.
Лично мне нравятся два вида использования специй в интерьере кухни:
  • специи в стеклянных банках различной формы;
  • специи в виде украшения панно и картин.
Если стеклянная тара оригинальной формы, то специи засыпанные внутрь такой вазы, бутылки или банки могут смотреться превосходно. Так же некоторые виды специй могут иметь наполнитель в виде жидкости или консерванта.
Красиво смотрится, когда применяются яркие специи, такие как красный или зеленый перец. Очень оригинально смотрятся и картины сделанные полностью или частично из специй. Такие картины ручной работы, где рама выложена специями, или само изображение создано при помощи специй, стоят недёшево.
При современном декоре дизайнеры очень часто идут на необычные решения и часто используют самые неожиданные приёмы и вещи. Вот и специи тоже идут в ход.
Вы можете использовать палочки корицы, гвоздику для украшения свечей. К тому же они создадут особое благовоние.
Используя магниты, вы можете намагнитить баночки, наполненные специями.
Благодаря использованию различных приправ, пряностей можно создать настоящее произведение искусства - натюрморт.
При сочетании измельченных специй, вы создадите настоящую картину. Вот пример такой картины.
