Почему не зажигается газовая колонка Нева?
Tagirik [-8] 2 года назад
Не зажигается колонка Нева. Батарейки новые. Не зажигается запальник, не счелкает искра. Зажигается только когда сам руками сделаешь не хитрые манипуляции. Видео.
Там где Вы нажали пальцем есть шток! Который работает от редуктора. По видео я заметил что он стоит постоянно в положении включенном. Вот и причина. При выключении газовой колонки он должен нажимать на микровыключатель. ( что вы и делаете своим пальцем) В газовой колонки, автоматика устроена так что пока не не выключит микровыключатель (нажатием на него), то она не запустится.
Причины:
  1. Заклинил редуктор воды.
Устранение неисправности: надо разобрать редуктор воды и почистить шток газового клапана.
Tagirik [-8]
Спасибо огромное  2 года назад
"Нева" это торговая марка, общее название проточных газовых водонагревателей, есть ещё целый ряд моделей под общим названием "Нева", могут быть нюансы связанные с конкретной моделью колонки.
Из общего:
Плохой напор воды в системе (возможно трубы засорены, возможно фильра), есть предел у колонок по давлению в системе, если давление низкое, колонка не запустится.
Плохая тяга, или её вообще нет в вентиляционных каналах.
Если Ваша колонка на батарейках, то возможно произошёл их частичный разряд, слабая искра, колонка не разжигается.
Возможно забита газовая труба (или проблемы с подачей газа), то есть искра есть (клацает), а пламя не разжигается (как у Вас на видео, под вопросом).
Грязная горелка (засор).
Мембрана (водяного узла), или вышла из строя, или она неисправна, неисправность газового блока (то есть может быть неисправным и газовый и водяной контур).
Вышел из строя микрик.
Общая неисправность электроники, или неисправность датчиков.
Вот видео по теме, проблемы розжига газовой колонки "Нева 4511".
Самая частая проблема с включением и выключением колонок подобного типа заключается в заклинившем штоке или неисправной мембране узла автоматики.
На рисунке редуктор автоматики газовой колонки в разобранном состоянии: 1 - силиконовая или резиновая мембрана. Она изнашивается и рвётся от времени частого использования, её необходимо периодически менять
2- шток с грибком который давит на клапан включения газа. Он иногда заклинивает, его нужно тоже периодически смазывать и чистить.
Под мембраной часто скапливается накипь и другие отложения - тоже нужно следить и очищать.
