Светодиодный светильник стал тускло светить, в чём причина и можно ли исправить?
Фигаро [13.9K] более года назад
Есть более сложные и менее сложные причины.
Плафон светильника грязный, то есть на него осела пыль, светопропускающая способность плафона светильника понизилась, ремонт, это почистить светильник от пыли и грязи.
Это (чистка) особенно актуально если светильник на улице (уличный).
Купили китайские светодиодные лампы они и четверти времени от заявленной не служат.
Кристаллы светодиодов деградируют и лампа светит всё хуже и хуже.
Ремонт, это замена китайской продукции на европейскую, к примеру на светодиодные лампы "Филипс" очень качественные лампы.
Скачки напряжения, или напряжение сильно высокое лампы перегреваются (и как итог происходит деформация кристаллов, обычное явление если лампы в светильнике мощные), или слишком низкое.
Тут ремонт, это замена блока питания для светодиодных ламп, или замена ламп на менее мощные.
Вот это в целом, а вообще технология ещё "сырая" для массового использования, качественные светодиодные лампы (европейские) очень дорогие, не качественные китайские выходят из строя иногда даже быстрей чем обычные лампы накаливания.
Светодиодный светильник стал тускло светить из за выхода из строя светодиодов. Произошёл так называемый "пробой". Светодиод ещё светит, но очень тускло, на нём может появиться чёрная точка.
Проблема в данном случае решается только заменой светодиодов, придётся взяться за паяльник и заменить светодиоды. Светодиоды нужно подбирать по параметрам аналогичными тем что сгорели. Для предотвращения дальнейших поломок следует установить в помещении стабилизатор напряжения соответствующей мощности. Светодиодная продукция очень не любит перепады напряжения.
