Из чего делают термодоску?
vel36 [364] более года назад
Обычную древесину сначала нагревают в диапазоне от 140 до 270 градусов. Требуемая температура устанавливается в зависимости от плотности древесного материала. Качество древесины меняется (удаление части ксилозы), смола из хвойных древесных пород выплавляется. У древесины получается равновесная влажность и оттенок, напоминающий карамель. Причем структура дерева меняется не только снаружи, но и внутри - прочность и окраска на срезе такие же, как и на поверхности. Проводится не только тепловая обработка, но и водная, что приводит к процессу гидролиза.
В целом, существует 4 различных метода такого рода обработки:
  • обработка паром в специальных сушильных агрегатах, так называемый - одноступенчатый метод. Дерево (предварительно просушенное) нагревают до 200 градусов, а пар уменьшает до 3,5 % содержание в камере кислорода. Томят так до 3-х суток;
  • многоступенчатая варка (влажная обработка) в пару или в воде в агрегате, где давление повышают до 1,6 МПа, а температура поддерживается от 150 до 200 градусов. Затем 4 дня идет сушка, пока влажность не достигнет 10%. Когда дерево отвердевает, его еще 2/3 суток прогревают при температуре до 190 градусов;
  • масляная обработка. Дерево высушивают и обрабатывают маслом (погружают в него). Весь процесс идет сутки, причем масло постепенно (за 4 часа) нагревают до температуры от 180 до 220 градусов;
  • ретификация, или обработка в азотной среде (кислород - 2%) при давлении в системе.
В зависимости от того, какая температура достигается при обработке, выделяют три класса термодерева:
  • 1 класс получается при 190 градусах, цвет меняется незначительно и технические характеристики не существенны;
  • 2 класс (цвет становится более темным) требует большей температуры - 210 градусов, что придает древесине устойчивость к гниению и прочность. Правда, ее хрупкость тоже возрастает;
  • 3 класс - обжиг достигает 240 градуса, плотность достигает еще больших показателей, как и технические характеристики.
