Чем отличается пылесос от циклона? Что лучше для столярной мастерской и почему? Какой у Вас?
Исаев Николай [7.2K] 8 месяцев назад
С пылесосом всё понятно. Вентилятор засасывает воздух вместе с мусором, пропуская через фильтр отделяет мусор от воздуха. Далее воздух охлаждает мотор вентилятора.
Циклон служит для отделения твёрдых, тяжёлых частиц и работает немного по другому, по центробежному принципу.
Поток воздуха с частицами (опилки, зерно, пыль) направляется в (круглый) циклон по касательной, заставляя поток вращаться в циклоне, тем самым прижимая к стенкам тяжёлые частицы, которые постепенно оседают на дно. Воздух свободно уходит в середину вверх. Чтоб процесс был бесконечным и циклон не наполнился, внизу циклона стоит дозатор, который выводит осевшие частицы наружу, не давая воздуху пройти внутрь. Для столярки можно посмотреть тут.
Пылесос от циклона отличается всем. Ибо пылесос - это устройство для пылеудаления, а циклон - это только фильтр, разделяющий загрязненный воздушный поток на сам воздух и тяжелые фракции, которые под воздействием центробежной силы улетают в пылесборник..
То есть, Пылесос может сам сосать воздух, очищая его, а циклон нет.
Зато их комбинация (что и желательно делать в столярной мастерской) позволяет
  1. увеличить емкость бака пылесоса
  2. уменьшить нагрузку на штатные фильтровальные приспособления пылесоса (фильтры и мешки) значительно увеличивая срок их службы, а, значит и экономя денежку.
Я использую строительный пылесос metabo в комбинации с самодельным циклонным фильтром.
До этого же я использовал простой бытовой пылесос
