Как правильно смонтировать снегозадержатели на плоскую крышу с малым уклоном?
BigSerg [10.5K] более года назад
Выдержит ли крыша снеговую нагрузку,если снег будет задерживаться на крыше?
Я сам до недавнего времени был противником снегозадержателей на кровле полагая, что эти снегозадержатели смогут только нарушить целостность кровли. Но как то став свидетелем как с кровли сошёл снег и повредил авто я поменял своё мнение. Тем более что на месте автомобиля вполне мог находится человек который мог пострадать. В виду того, что Ваша кровля выполнена из профлиста, то определить при каком уклоне нет необходимости устанавливать эти снегозадержатели нет возможности. Соотевственно я хотел бы Вам порекомендовать перестраховаться и установить снегозадержатели без каких либо требований к ним к эстетическому виду в районе 1-1,5 метра от края кровли закрепив эти снегозадержатели саморезами в верхнюю часть гофры и предврительно проложив между снегозадержателем и профлистом кровли герметик, который позволит заполнить микроскопические отверстия в месте прохождения самореза и освободит Вас от проблемы протечки кровли в месте крепления к ней снегозадержателя.
Лично мне очень нравиться вот эта конструкция снегозадержателей, при необходимости их можно сделать самостоятельно имея под руками оцикованный металл толщиной в районе до 0,6 мм и киянку.
А вот что касаемо несущей способности конструкции очень сложно сделать расчёт не имея каких либо вводных данных, скажу что снеговая нагрузка берётся для каждого региона отдельно. к примеру в нашем регионе снеговая нагрузка 150 кг на 1м2.
По фото видно что доски лежат редко, + стойки (опоры) из трубы диаметром приблизительно 40.
Видно что предпоследняя стойка начала прогибаться!
Снегозадержатели на плоскую крышу с малым уклоном в Вашем случаи ставить не стоит. Так как Крыша не выдержит.
Надо часто снимать и сбивать снег с крыши что бы некто не пострадал!
