Зависит ли толщина металлопрофиля (настила) от угла наклона крыши? Как не прогадать?
Исаев Николай [7.2K] 8 месяцев назад
Чтобы понимать зависимость толщины материала настила крыши от угла наклона крыши надо представлять конструкцию крыши. В общем случае можно предположить, что это стропильная система крыши с обрешеткой. В случае использования кровельных материалов с низкой прочностью, всю возможную нагрузку на поверхность крыши переносят на обрешетку, на которой крепится кровельный материал, т.е. чем меньше толщина металла кровельного материала, тем чаше делают обрешетку, а она в свою очередь передает всю нагрузку на стропила крыши. При отсутствии расчета на прочность крыши обрешетка выполняется практически сплошной, вся возможная нагрузка лежит на стропилах, а толщина металла настила определяется удобством для монтажа.
