Как устроен котел в водяном контуре для сжигания опилок, щепы?
Сам Себе ЖКХ [7.3K] более года назад
Принцип работы и можно ли его сделать автономным? Интересует котел для отопления частного дома до 20-ти кВт.
Разобрался, хочу поделиться.
Для сжигания опилок и прочего так называемого "мусора", лучше всего подходит котел шахтного типа с горением нижнего слоя. Ему все равно что там заложено в загрузочный бункер, пожалуй важнее влажность сырья, да и то до 40% допустимо.
На рисунках изображена разница в устройстве шахтных котлов:
  1. с верхним горением;
  2. с нижним (горение нижнего слоя).
Сначала верхнее (оно нам не подходит) так как горячие газы должны проходить через толщу топлива, а опилки не дадут, да и сгорать будет все очень быстро:
А вот куда интереснее схема сжигания "сверху вниз", о ней подробнее:
Эта схема еще называется "боковое горение" или "послойное". Если посмотреть внимательно, воздух подходит снизу и весь процесс происходит в нижней части, и отводятся газы тоже внизу.
Принцип работы: нижние 25-30 см. топлива - это зона тления,
над ней тоже см. 25 - пиролиз за счет температуры снизу,
вот этот образующийся пиролизный газ, попадая во вторую камеру сгорает за счет свежей порции воздуха, которая поступает через специальное отверстие (видно на схеме, из поддувала в желтую камеру догорания). Это основной принцип работы.
Котел может быть автономным, при наличии:
  • правильно устроенной дымовой трубы;
  • системе отопления спроектированной без использования циркуляционного насоса (гравитационная);
  • и загрузке топлива в ручную.
Подобные котлы могут быть как бытовыми, так и промышленного типа (1 кВт мощности на 10 кв. м. площади отапливаемого помещения, примерно)
