Какой насос лучше для маленького фонтана на улице?
Самойлов [2.8K] 2 года назад
Какой насос лучше для маленького фонтана на улице? По каким параметрам выбрать?
Если фонтан маленький, то выбирать нужно соответственно насос малой мощности. Специализированные насосы для фонтанов достаточно дороги, поэтому я у себя в саду сделал маленький фонтан из насоса от омывателя лобового стекла автомобиля ВАЗ. Правда пришлось сделать для этих целей небольшой блок питания на 12В чтобы подключать насос к обычной бытовой розетке. Работает просо замечательно!
Работает такой фонтан достаточно бесшумно и хорошо, интересны эксперименты с глубиной погружения шланга ниже уровня воды.
Для маленького фонтана вполне подойдёт насос для аквариума. Не нужно морочить голову на блоком питания, насос расчитан на непрерывную работу в отличии от насоса омывателя автомобиля. Фильтр, стоящий в насосе можно убрать или заменить на сеточку.
серужа [2K]
По производительности они тоже бывают разными. Подбирайте для своего фонтана наиболее оптимальный. Можете взять самый мощный и избыток производительности через шланг с краном можно сбрасывать назад в басейн. У Вас появится возможность регулировать высоту и разрос струй фонтана.  2 года назад
