В каком порядке нужно делать ремонт в квартире с чистовой отделкой?
Самойлов [2.7K] более года назад
Зависит от типа потолков во многом. Первым делом сдираются старые обои, удаляется штукатурка, плитка, половое покрытие и т.п. Затем в начале делаются все грязные работы - стяжка пола, штукатурные работы, сантехнические и прокладка скрытой электропроводки, т.к. это обычно связано со штроблением стен, т.е. много песка, осколков штукатурки и пыли.
Замена окон. Далее идут работы по выравниванию стен, т.е. шпаклёвка.
И тут наступает важный момент. Если вы собираетесь делать натяжной потолок, то в начале клеются обои и ставятся двери, а затем уже натягивается потолок, если же потолок идёт под побелку, то в начале делают потолок, потом клеются обои.
то же самое с полом. При натяжном потолке, настилать пол (кроме паркета), можно параллельно с обоями, но если это паркет, то непременно будет лететь стружка при циклёвке и тогда обои лучше клеить после.
При сочетании потолок под побелку и настилка паркета - в начале делаем потолок, потом кладём паркет и затем обойные работы.
ну вот как-то так ...
