Как отремонтировать кнопку розжига газ плиты?
Самойлов [2.7K] 9 месяцев назад
В первую очередь убедитесь, что питание подходит к плите. Розжиг работает от розетки. Самое простое - включите свет в духовке.
Так же чаще всего налипает жир на контакты, либо конфорки копотью покрываются.
И в том и в ином случае искра плохо пробивает через эту грязь и розжига не происходит. Удаляется железной губкой и порошковыми чистящими средствами.
Затем следует убедиться, что дело в кнопке. Для этого надо замкнуть два провода, подходящих к ней. Стоит быть предельно осторожным, напряжение не детское.
Если и данная процедура не родила искру - поломка в самом генераторе искры. Туда лучше не лазить без должных знаний и умений. Там напряжение достигает 4К вольт!
Но как правило, поломка устраняется до этого момента.
