Как правильно поставить насос на отопление в частном доме?
Самойлов [2.7K] более года назад
Мнений на этот счёт много, где и как установить насос для улучшения циркуляции отопительной жидкости. Кто-то доказывает что ставить нужно на обратку- там температура меньше, другие доказывают, что на обратке забивается чаще.
Давайте порассуждаем. При нормальной работе насоса, температура подающей и обратной трубы практически одинаковая, если не брать в расчёт 2-5 градусов, что не существенно.
Насос рассчитан как минимум на 100 градусов, так что вопрос "где ставить" не важен, так как рабочая температура правильно сделанной системы 60-80*.
Неплохое решение установки насоса под углом 45-60*, по диагонали, на прямой угол перехода спуска в горизонтальную трубу, которая расположена после подъёма от котла. При таком положении засорение и завоздушивание просто не возможно, а также не мешает циркуляции при отсутствии напряжения в сети, что не маловажно. Так как не перекрывает основную трубу. И экономия- никаких дополнительных кранов.
