Нужно ли сажать на силикон гофру для унитаза?
Самойлов [2.7K] более года назад
Чтоб уж совсем спокойно спать, думаю, лучше посадить на силикон. Во всяком случае, у себя дома так и делаю. Однажды одел гофру просто так, как есть. Через некоторое время заметил небольшой подтёк. Мелочь, а неприятно. Начал разбираться в чём дело, оказалось, что гофра хоть и нормально становится на место, но чуток всё же не дотягивает, слишком тугая. Сразу и не определить, так как соединение довольно плотное. Может унитаз у нас немного нестандартный или еще что, но лучше для перестраховки всё же использовать силикон, тем более, что никакого дополнительного труда прикладывать не придется.
Если хотите без проблем снимать гофру для обслуживания канализации (мало ли что) можно для начала обойтись и без герметика. Убедитесь, что нет люфта и всё плотненько прилегает. Потестируйте недельку другую. Если всё нормально, не стоит беспокоиться. А силикон использовать всегда успеете.
P.S. Перед тем, как одевать гофру, убедитесь, что все соединения тщательно вымыты и просушены. Не должно быть никакой грязи, слизи и прочих загрязнений.
Штатный монтаж гофры на унитаз (если точней, то на выпуск унитаза) не предусматривает обязательного использования силикона.
Силикон конечно повысит герметичность и в целом надёжность этого узла, но есть и минусы использования силикона.
Так к примеру чиста канализации напрямую, а не через сифон унитаза, сантехническим тросиком предусматривает демонтаж унитаза.
Из личного опыта могу сказать в 90% случаев гофра на силиконе подлежит замене, ибо демонтировать её с сохранением почти не возможно.
Возможно Вам понадобится некая переделка (локальная) канализации которая так же предусматривает демонтаж унитаза и в этом случае гофра на силиконе не лучший вариант.
Вывод:
Грамотно установленный унитаз, канализационные трубы новые, качественная гофра (и главное правильно подобранная по размеру) в этом случае силикон уже не нужен, конструктивно гофра устроена так что манжета на выпуске надёжно герметизирует этот узел.
Ну и плюс не забывайте уплотнительное кольцо в трубе сотки под унитаз должно быть в обязательном порядке, это если канализация ПВХ, если чугунная, то нужна вот такая манжета
(переходник уплотнительный, вставляется в раструб трубы), её можно "посадить" на силикон.
Раструб канализационной трубы предварительно очищаем, затем манжета на силикон и далее гофра через манжету уже без силикона.
Чтобы проще было одеть гофру и на выпуск унитаза и вставить в канализационную трубу, достаточно её просто увлажнить обычной водой.
