Как просверлить отверстие в фанере без сколов?
Самойлов [2.7K] 9 месяцев назад
Смотря какие отверстия. Если диаметром от 10 до 50 мм, то предпочтительно использование сверл Форстнера - они дают чистый рез.
Если отверстие сквозное, то сверлить необходимо на твердой ровной подложке, плотной к ней прижимая заготовку, например ЛДСП или той же фанере, чтобы на выходе сверло не рвало материал.
Если же отверстие требуется большого диаметра, то лучше использовать фрезерный циркуль. (кстати есть модели циркулей, позволяющие резать отверстия от 15 мм диаметром) один из них представлен на канале В.Жиленко (дедушка Володя)
есть конечно и более простые приспособления
Остальные же приспособления типа коронок, балеринок, перьевых сверл и пр. дают не такие чистые резы, как вышеупомянутые.
В начале надо определиться со следующим:
Отверстие сквозное, или не сквозное.
Диаметр отверстия.
Тип и толщина фанеры.
Далее подбираем сверло, к примеру надо просверлить сквозное отверстие до 10-и мм в диаметре.
Я обычно для этой цели использую вот такие спиральные свёрла по дереву (удобней сразу купить набор)
, перьевые не подойдут, они точно сколы на выходе сверла оставят.
Что бы не было скола с обратной стороны фанеры, нужна точная разметка, приём с двух сторон.
В начале сверлим сверлом меньшего диаметра, затем большего.
Разметка, работаем рулеткой, карандашом, линейкой.
Затем, что бы сверло "не гульнуло" на входе, по центру отверстия делаем углубление, например шилом.
Выставляем дрель на средние, или даже малые обороты.
Сверло держим ровно относительно поверхности.
Просверливаем фанеру на половину её толщины.
Тоже самое с обратной стороны (сверление на встречу).
Всё, далее сверло нужного диаметра и сколов на выходе сверла, точно не будет.
Для отверстий большого диаметра можно использовать коронки по дереву, "балеринки" по дереву и.т.п.
Ответ на вопрос напрямую зависит от размера необходимого отверстия и инструментальной оснащенности. Как правило (если судить по себе) в наличии имеется только дрель.
В этом случае необходимо определиться с выбором сверла, а видов их достаточно много.
  • спиральное сверло;
  • винтовое сверло;
  • перьевое сверло;
  • сверло Форстнера;
  • кольцевое сверло (коронка).
Каждый вид инструмента предназначен для изготовления различных отверстий в дереве. Первые три используются, если просверлить надо насквозь. Самое "аккуратное" в этой тройке будет винтовое, оно же шнековое сверло. Хотя совсем избежать сколов на обратной стороне отверстия вряд ли получится.
Последние два предназначены для изготовления глухих отверстий и там описанной проблемы возникать не должно.
Сверла по дереву
В основном с помощью низкооборотной дрели. Это если отверстие не большое. так же желательно использовать специальное сверло под дерево, у него другая заточка, нежели у тех, что под металл
Если отверстие большого размера то лучше делать на станке с кольцевой пилой, лучше сплошной
Ну или такой, главное делать работу на минимальных оборотах.
ну и идеальный вариант это фрезер по дереву:
Фанера лёгкий материал в работе, её легко пилить, делать отверстия. Но важно, чтобы не было сколов.
Для того, чтобы в фанере при процессе сверления не оставалось сколов, необходимо использовать подкладочный лист, ДСП. В процессе сверления ДСП прикладываем к фанере вплотную.
Сверло обязательно должно быть хорошего качества и иметь хорошую заточку.
Для того, чтобы сверло не ушло в сторону, делаем на наметку в виде углубление в центре будущего отверстия. Углубление можно сделать саморезои, гвоздём или шилом.
А вот, в процессе сверления использовать только низкие и средние обороты дрели.
