Можно ли с пистолета снять полупустой (или наполовину заполненный) баллон пены?
Trok [294] более года назад
Можно ли с пистолета снять наполовину заполненный баллон пены?
Как снять баллон пены?
Можно ли снимать баллон с пеной?
Технически это возможно сделать.
То есть берём в руки тряпку (для удобства откручивания), далее с усилием начинаем откручивать баллон от пистолета, причём против часовой стрелки, балон старайтесь не встряхивать.
Но сразу же отмечу, приготовьте какую нибудь подходящую тару, пена из баллона в 90% случаев выйдет полностью, а не просто "пшикнет".
Лучше сразу принять решение, почему (с какой целью) надо открутить заполненный баллон с пистолета.
Если пистолет сломан и Вам надо баллон перекинуть на рабочий пистолет, то скорей всего сделать это не получится (см. выше, пена под давлением, баллон опустошится полностью).
Если Вы приняли решение что баллон Вам не нужен, то откручивайте и выбрасывайте его, это не проблема.
После того как открутили баллон, пока пена не засохла, промываем пистолет жидкостью для промывки (очистителем), вот очень качественный "Соудал".
Вывод:
Открутить можно, но без сохранения пены в баллоне.
Пена под пистолет, это профессиональная монтажная пена и хранится она (не длительное время) вместе с пистолетом, а ещё лучше использовать баллон полностью, тем более они есть разного объёма.
Если надо часто оставлять на половину полный баллон, купите монтажную пену бытовую с трубкой-адаптером.
Снять любой баллон монтажной пены с пистолета возможно, нужно просто повернуть пару оборотов против часовой стрелки.
Затем промыть пистолет промывкой.
Если в снятом баллоне осталась пена то брызните промывкой на клапан баллона тогда остатки пены не засохнут в клапане.
Я обычно гвоздик в клапан баллона ставлю или саморез черный.
Даже после высыхания внутри клапана вынимаю саморез и клапан чистый.
Если пистолет был чистым, то проблем со снятия полного баллона не будет. А вот с полупустым или полным, можно получить проблемы))) На видео пример, как правильно снимать полный баллон с пистолета.
