Над чем промывать монтажный пистолет в домашних условиях?
Trok [293] 9 месяцев назад
Как прочистить монтажный пистолет?
Как очистить монтажный пистолет от монтажной пены?
Единственно надёжным растворителем монтажной пены является ацетон — жидкость очень летучая, ядовитая и легко воспламеняющаяся, по этому промывать монтажный пистолет надо на улице, в жилом помещении по технике безопасности делать этого нельзя.
Очистить пистолет от монтажной пены, которая налипла на него снаружи, надо механическим путём, а затем удалить остатки ветошью, смоченной ацетоном.
Если же пистолет забился пеной внутри, то придётся его замачивать в ацетоне, т.е. поместить в ёмкость, залить растворителем и оставить на срок в несколько часов, а то и суток. После чего промыть водой, просушить и можно использовать по новой.
