До какой температуры можно заливать бетон с добавками?
Trok [294] более года назад
Традиционно, самой лучше температурой для заливки бетона, без специальных средств, считается диапазон от + 5 до +20. Именно в такую температуру вода не замерзает и не слишком интенсивно испаряется с поверхности.
Добавки позволяют заливать бетон и при минусовой температуре, однако тоже до определенного предела, при чем чем ниже температуры, тем сложнее добиться надлежащего качества бетона даже при наличии присадок.
Так, если для того что бы заливать более или менее качественный бетон при минусовых температурах окружающего воздуха до -10 градусов, достаточно добавления присадок в ручном режиме, то для того что бы бетон застывал равномерно при температуре -25 градусов, нужно очень точное дозирование примеси, которого возможно добиться, большей частью только в заводских условиях.
Самый нижний температурный порог укладки бетонного раствора на открытом воздухе -25 градусов по Цельсию (разумеется с присадками)
Конечно можно заливать и при минус 40, однако для этого нужно сооружать шатер, устанавливать тепловые пушки. Но это уже, в некоторой степени будет считаться заливкой в помещении, я же говорю об открытом пространстве и температуре окружающей среды.
