До какой температуры можно заливать стяжку?
Trok [294] более года назад
Стяжку можно заливать вне зависимости от температуры наружного воздуха - этот способ называется способом замараживания, после того как наступят положительные температуры, раствор стяжки отойдет и пойдет процесс схватывания и набора прочности до проектного. Но здесь также можно задать обратный вопрос, где и для чего планирется стяжку производить?
Стяжки устраивают для различных целей, например выравнивающая стяжка под финишную отделку половым покрытием, выравнивающая стяжка по утеплителю при совмещенной кровле, также выравнивающая стяжка по плитам перекрытия особенно при монолитном строительстве под пароизоляцию и т.д.
И поэтому в каждой обстановке требуется соблюдение технологии производства работ.
И если для одних случаев никакая температура не страшна. то для других случаев по технологии требуется чтобы стяжка схватилась в этих случаях возможно прменение тепляков, обогрев здания тепловыми пушками, а также применение противоморозийных добавок, например как противоморозийнаяя добавка к раствору - поташ.
