Какой толщины должен быть сотовый поликарбонат для теплицы?
мастер [409] 8 лет назад
Обычно берут толщину 4 или 6 мм.
Но в основном берут 4 мм. Так как он значительно дешевле 6ти мм. В этом случае удешевляется итоговая стоимость теплицы.
Но толщина в 4 мм не всегда подойдет. Если вы выбрали каркас теплицы из оцинкованной стали то идеальна будет толщина в 6 мм. В этом случае сотовый поликарбонат придаст дополнительную жесткость теплицы и увеличит снеговую нагрузку.
Есть еще каркас из профильной трубы. В этом случае хорошо подойдет толщина в 4 мм. Так как сам каркас из профильной трубы достаточно жесток.
Важно еще какой стороной монтировать. С одной стороны есть защита от ультрафиолета. Её обычно помечают производители.
