Как убрать конденсат на трубах в ванной?
Самойлов [2.7K] более года назад
Убрать конденсат на трубах в ванной можно методом утепления труб и обеспечения хорошей вентиляции в помещении. Конденсат обычно появляется при повышенной влажности. Бороться с проблемой необходимо обязательно для избежания повышенной влажности в помещении, плесени в ванной.
Утеплять трубы лучше ещё на этапе монтажа трубопроводов. Существуют специальные материалы, чаще всего используют трубную изоляцию из вспененного полиэтилена.
В ванной комнате необходимо установить принудительную вентиляцию - вытяжной вентилятор, производительностью не менее 100 куб.м./ч., желательно с датиком влажности.
Осматриваем вытяжку, снимаем возможную паутину и мусор, затем (взамен решетки) лучше установить вытяжной вентилятор компактных размеров.
Далее неплохо бы изолировать трубы, изготовленными из полиэтилена (вспененного) или энергофлекса, специальными трубками (есть в супермаркетах). Трубы тщательно высушивают, надевают трубки и закрепляют скотчем (металлизированным).
Можно провести изоляцию труб и самостоятельно, для этого их предварительно нужно зачистить, обезжирить чем-то, например - ацетоном. После высыхания наносят шпатлевку (эпоксидную) и обматывают, нарезанной в виде ленты, тонкой тканью. Потребуется 2-3 слоя, края хомутами фиксируют. Сверху опять наносят шпатлевку, дают высохнуть, защищают и красят.
