Какая планировка квартиры самая выгодная?
Самойлов [2.7K] более года назад
У каждого свои предпочтения, да и финансовая составляющая может быть определяющей при выборе планировки. Можно привести несколько основополагающих принципов более предпочтительной планировки:
  • преимущество более широкой (с той же площадью) комнаты, над более узкой. Доступ к кровати самый оптимальный - с каждой из трех доступных сторон. 3,2 метра - вообще минимум для узких комнат, поскольку та же двуспальная кровать требует тумбочек по сторонам;
  • меблировать квадратную или, например - прямоугольную комнату гораздо проще и доступнее, чем вытянутую и узкую. Тут более широкий ассортимент, да и в дизайне ограничений практически нет, в то время как для узких комнат дизайн требуется особый, визуально "расширяющий" все помещение;
  • современные тенденции планировки тяготеют к зонированию комнат без применения перегородок. Часто, воедино соединяют гостиную с кухней, а комнаты делят на зоны с помощью мебельной расстановки, контраста в порытии пола или стен;
  • предпочтительно наличие гостиной большого размера изначально, поскольку демонтаж несущих стен проблематичен и какая-либо перепланировка невозможна, а так вы не ограничены в любых, даже самых смелых решениях;
  • наличие нескольких коридоров скорее минус, поскольку они расходуют площадь. Предпочтительнее иметь только один коридор - при входе, а остальная площадь распределиться на комнаты;
  • прихожая больших размеров будет в плюс, поскольку тут можно разместить много функциональной мебели, разгрузив остальные комнаты - шкафы для одежды, полки, тумбочки для мелких предметоы обихода;
  • наличие множества окон позволяет не ограничивать себя в зонировании, наличие достаточной естественной освещенности дает возможность более разнообразного декорирования помещения;
  • гардеробная - огромный плюс, даже, если квартира небольшая (в большой квартире ее наличие обязательно, причем может быть и две гардеробные комнаты);
  • санузел предпочтителен по месту дислокации, либо у входа, либо поблизости от спальни. Если квартира больших размеров, то санузлов должно быть два;
  • наличие лоджии даже не обсуждается - это дополнительные квадратные метры полезной площади. При желании, тут можно создать неповторимый уголок для отдыха;
  • большая ванная комната имеет преимущество перед маленькой, поскольку так удобнее, да и часто эта комната используется для стирки и должно быть место для ее проведения.
