Как прибить зеркало к бетонной стене при помощи гвоздей?
Самойлов [2.7K] более года назад
Прибить значит - молотком по гвоздю и в бетон - бетон тоже бывает разной, например в гипсобетон, пенобетон, газобетон, керамзитобетон легко и все очень просто - берем молоток и гвоздики парочку штучек на сотку и вколачиваем молоточком ударами ка щелчок по гвоздю, иначе век воли не видать гвоздик может загнуться, а далее вкручиваем специальные ушки к рамке зеркала и навшиваем, можно сначала вкрутить ушки к рамке зеркала.
Ну а если это железобетон и марки выше 25 прочности и если еще попадется арматура, то придется попотеть - как говорится в пословице: капли воды капая долгое время камень точит, и здесь также, либо уж применить специальный пистолет который прибивает специальный гвоздь в бетоны прочности выше чем конструктивные теплоизоляционные бетоны!
Рассматривать перфоратор тоже возможно и другие сверлильные механизмы, но вопрос задан прибить!
Прибить зеркало с помощью гвоздей к бетонной стене можно лишь в одном случае - если оно в раме, а рама имеет металлические ушки, которые и будут прибиваться. Для этого понадобится перфоратор со сверлом диаметров 8-10 мм и деревяшка, из которой надо настрогать пробок, соответствующего диаметра, которые затем надо будет вбить в полученные отверстия.
Далее берутся подходящие по размерам гвозди и забиваются в деревянные пробки. на этом процедуру можно считать завершённой. При работе надо соблюдать осторожность чтобы случайно не разбить/повредить зеркало молотком.
