Как обогреватель влияет на здоровье?
Trok [294] более года назад
Скорее всего подразумевалось - как влияет инфракрасный обогреватель на здоровье человека, поскольку обычный, например - масляный обогреватель (тем более - тепловентилятор) особых беспокойств не вызывает. Инфракрасный обогреватель купить предлагают буквально "на каждом шагу", весь интернет заполнен подобного рода рекламой и объявлениями. Упирают на их эффективность экономность в плане потребления электричества, а главное - расписывают взахлеб их безопасность, предлагают даже их использование в новомодных саунах инфракрасного типа, с безусловной пользой для всего организма.
Так ли это? Действительно, вообще излучения (инфракрасного) бояться не нужно, поскольку этот тип излучения так или иначе выделяется всеми нагретыми объектами. Но, существуют несколько диапазонов волн, в зависимости от того, насколько глубоко будет их проникновение в кожный покров человека:
Исходя из этого, следует отметить, что с ростом температуры обогревателя идет смещение в сторону более коротких волн. Причем более темный нагреватель, будет греть сильнее (корпус из керамики позволит это уменьшить), а также важен более широкий диапазон регулировки, например - у одного из немецких производителей он такой:
Так, что обогреватели этого типа бывают разными. Теперь общие "вредности":
  • кожа пересушивается, могут даже быть ожоги и стареет она быстрее, если подвергать часто такому воздействию;
  • интенсивное излучение однозначно вредно, например у стеклодувов и сталеваров оно признано одним из вредных факторов;
  • денатурация кожного белка, поражения хрусталика и сетчатки вполне могут быть, если не придерживаться, утвержденных СанПиН 2.2.4.548—96, норм максимального воздействия, а они такие:
  • низкая по высоте установка обогревателя может приводит к перегреву области головы, а сам поток излучения не нужно направлять прямо на человека;
  • для детей (или, например, в спальне) такие обогреватели использовать не рекомендуется, в крайнем случае, направлять поток нужно не на человека.
