Я напрямую (через интернет) обращался с этим вопросом к производителю.
Ответили что это нормальное явление практически для всех инфракрасных (длинноволновых) инфракрасных обогревателей.
Причина в разном коэффициенте теплового расширения, в даном случае ТЭНа из нержавеющей стали и алюминиевой пластины обогревателя (точней излучателя).
Обогреватель сам включается и отключается, в таком режиме происходит трение между пластиной и ТЭНом и как итог Вы слышите то самое потрескивание
Производитель ответил что для людей с нормальной психикой это не проблема.
Отговорка конечно, ибо даже у людей с нормальной психикой настроение может быть разным и иногда (особенно ночью) любой звук раздражает.
Тут выход один, покупать обогреватель иного типа и ждать когда производители инфракрасных обогревателей устранят эту проблему (если устранят).
Или купить очень дорогую модель такого обогревателя, хотя у меня трещит и он, но всё же гораздо меньше чем дешёвые модели.
Можно попробовать самостоятельно попытаться убрать этот треск, если конечно речь идёт о бюджетном инфракрасном обогревателе с низким качеством сборки.
В таких моделях, при нагревании и остывании элементов корпуса обогревателя происходит смещение элементов корпуса относительно друг друга и слышен треск из-за трения.
Отключите прибор от сети.
Разберите корпус обогревателя, вот схема
устройства инфракрасного обогревателя, для ознакомления.
Протяните все крепежи (болты, винты, гайки), при обратной сборке корпуса плотно закрутите его крепёж.
Возможно причина в некачественном ТЭНе, тут уже ни чего не сделаете, нужна его замена.
