В чем преимущество инфракрасных обогревателей перед традиционными системами отопления?
Trok [295] более года назад
Очень хороший и современный вопрос. Меня например на даче давно волнует вопрос с отоплением. Так что именно инфракрасные обогреватели и есть лучшее решение. Вот примерно как происходит обогрев такими обогревателями.
Ну а теперь конкретно о преимуществах инфракрасных обогревателей.
  • Они нагревают предметы а не воздух. Вот как показано на рисунке.
  • Очень экономичны.
  • Позволяют строго контролировать заданную вами температуру.
  • Расположение как показано на рисунке, а именно на потолке позволяет экономить полезную площадб.
  • Низкая пожароопасность.
  • Практически бесшумны.
  • Очень высокий КПД. ( достигает 90 %.)
  • Позволяют управлять распределением тепла.
  • Очень быстрый нагрев.
Традиционные обогреватели греют воздух. ИК же обогреватель греет объект, на который направлены его лучи.И уж от этих объектов сам воздух.
Соответственно если работать под ним, даже в непрогретом помещении, то вам будет тепло, несмотря на то, что воздух будет холодным.
В обогревателе нет раскаленных элементов. Что благоприятно сказывается на пожаробезопасности.
Лично я использую его для предварительного прогрева мастерской, пока не растопится буржуйка.
Преимущество инфракрасных обогревателей перед традиционными системами отопления в направленности действия. Это всё равно то сидеть под светом лампы, тепло будет только там где попадают лучи.
Например - посреди огромного склада, где нет отдельной комнаты можно согреть сторожа или завхоза просто поставив около него инфракрасный обогреватель.
Это намного экономичнее чем греть всё помещение или оплачивать больничный постоянно мёрзнущему человеку. Но для обогрева жилых помещений используется намного реже традиционных систем отопления.
