Чем отличаются инверторные генераторы от обычных бензиновых или дизельных?
домовой [27.8K] более года назад
Оба типа генераторов в принципе устроены одинаково, тот же двигатель внутреннего сгорания вращает вал электрогенератора..
Инверторы отличаются от неинверторных генераторов большей стабильностью и качеством тока на выходе. Достигается путём преобразования полученного переменного тока в постоянное путём выпрямления на мостике из инверторных диодов, после чего он поступает в ёмкостный, (точнее LC) сглаживающий фильтр состоящий из электролитических конденсаторов и катушки (дросселя. Дальше после сглаживания пульсации ток поступает в инверторый преобразователь на мощных тиристорах и на выходе получается переменное напряжение 220 вольт с очень хорошими характеристиками - правильной синусоидой, стабильной частотой 50герц и очень стабильным напряжением. Параллельно плата контроля с помощью обратной связи задаёт требуемую частоту оборотов электрогенератора.
В общем если нужно получить очень чистый переменный ток высокого качества, то это к инвертору.
Минусы такого устройства - чувствительность к нагрузке, не любят её сильных перепадов , инверторы не бывают мощнее 6 квт. Они сложнее и заметно дороже, при ремонте по истечению срока годности встроенного в инвертор аккумулятора приходится менять весь блок, т.к. аккумулятор не извлекаем.
Если пояснить очень простым языком, без учёных заморочек, то инверторный генератор поддерживает в автоматическом режиме заданные параметры. В зависимости от нагрузки увеличивает или уменьшает мощность, на что не способны бензиновые генераторы. Которые надо постоянно корректировать. Токи после инвертора "чище". Но и цена соответственно. В общем выбор на любителя, в зависимости от применения. Если два раза в год съездить на природу с ночёвкой, то достаточно простого бензогенератора.
