Считаю, что требованиям по надежности и эстетичности больше всего подходит вариант заделки щели эпоксидной затиркой.
По надежности и крепости эпоксидной затирке нет равных. Она обладает прекрасной адгезией и отлично держится как на плитке, так и на металлической или пластиковой ванне. Отвердевшая затирка обладает определенной упругостью и не растрескивается, в отличии от цементных затирок, даже при некотором "люфте" ванны при заполнении ее водой.
С эстетической точки зрения эпоксидный шов ничем не уступает силиконовым герметикам, пластиковым или керамическим плинтусам, на которых размножается плесень. Эпоксидный шов не пропускает воду, так как обладает нулевым водопоглощением, с него легко смывается грязь. При желании можно подобрать цвет шва под плитку или ванну, при желании в затирку можно добавить специальные блески (глиттеры)
под цвет серебра, бронзы, золота...
Чтобы заделать шов эпоксидной затиркой, нужно:
- очистить стык от грязи и жира;
- вдоль шва с обеих сторон наклеить малярную ленту. Чтобы защитить ванну от масленых разводов, можно маляркой укрепить полоску полиэтиленовой пленки к борту ванны;
- заполнить стык эпоксидной затиркой и сформировать шов силиконовым шпателем;
- эпоксидный шов имеет бархатную (шероховатую) поверхность. При желании ее можно сгладить акварельной кисточкой с мягким длинным ворсом. Заглаживать затирку нужно слегка касаясь ворсом поверхности, чтобы не оставалось следа (полос), регулярно смачивая кисточку водой;
- часов через 5-8 малярную ленту можно снять, а шов, при необходимости, можно подкорректировать металлическим шпателем или ножом.
