Какое сопротивление медного провода сечением 1; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 квадрата?
Elden [61.3K] более года назад
Так точно - любой провод имеет свое электрическое сопротивление. И при чем чем больше поперечное сечение токопроводящей жилы медного (да и любого) провода, тем меньше его сопротивление, а следовательно и меньше потеря напряжения, ну и разумеется потеря мощности на его нагрев. Но кроме сечения провода, нужна еще одна величина - длина участка. При увеличении длины провода, увеличивается и его сопротивление, а это опять же большие потели мощности. Вот именно увеличивающаяся длина проводника "заставляет" повышать его сечение, для того что бы компенсировать потери напряжения и уменьшить нагрев жилы. К сожалению не знаю длину медного провода, приведенных вами сечений, но вот из этой таблицы можно выбрать примерные значения сопротивлений для 1 метра именно медного провода -
Если нужны более точные значения, то при известном сечении провода, сопротивление его участка (опять же известной длины!) рассчитывается по формуле -
но таблица нам не нужна, поскольку по условию вопроса мы оперируем только медью, а её удельное сопротивление равно 0,0175 Ом*мм2/метр (по этой характеристики медь уступает только серебру)
Сопротивление провода в кабеле рассчитывается не только исходя из сечения, а также вида кабеля (в основном зависит от изоляции и изоляции), но и также от того, как он проложен от источника до конечного потребления (в земле, по воздуху, в трубах и т.п.). Поэтому для каждого отдельного случая необходимо рассчитывать своё сопротивления кабеля.
Если говорить о примерных значениях сопротивления медного провода, то можно ориентироваться на следующие:
  • сечение 1,0568 кв.мм - 0,0166 ом на 1 м;
  • сечение 1,4314 кв.мм - 0,0122 ом на 1 м;
  • сечение 1,9113 кв.мм - 0,0092 ом на 1 м;
  • сечение 2,573 кв.мм - 0,0068 ом на 1 м;
  • сечение 2,9865 кв.мм - 0,0059 ом на 1 м;
  • сечение 4,0115 кв.мм - 0,0044 ом на 1 м.
Для самостоятельного расчёта можно воспользоваться нижеприведённой формулой:
