Какую нагрузку выдерживает медный одножильный или многожильный провод сечением 1.5, какая разница?
Elden [72.4K] 2 года назад
Выдерживает провод такого сечения нагрузку в 4,1 кВт (сеть 220 Вольт).
Вот таблица
сечения проводов и мощность (нагрузка) которую они выдерживают.
По этому пункту нет никакой разницы многожильные это провода, или жила одна, нагрузку они выдерживают одинаковую.
Единственно что надо учесть, это (4,1 кВт) максимальная допустимая нагрузка, то есть надо учитывать суммарную мощность всех электроприборов подключённых на эту линию (группу).
какая разница?
Многожильный провод более гибкий, более устойчивый к вибрации
Его проще монтировать в подрозетники.
Минус, он стоит дороже одножильного провода.
Одножильные, проще скрутить, многожильные провода паяются, перед пайкой концы надо лудить.
Одножильные провода проще укладывать в кабель каналы, штробы.
Вот это основное, провод сечением 1,5-ь квадратов чаще всего (в квартирах) используется на освещение, на розеточную группу 2,5-ь квадратов минимум.
На более мощные бытовые приборы, ведётся отдельная линия.
Разницы по нагрузке между одножильным и многожильным проводами нет. Поэтому и тот и другой выдерживают максимальную нагрузку до 5 квт. если провода лежат открыто. При прокладке в трубах нагрузка должна быть меньше. При прокладке одножильного провода по стене он лежит ровно, многожильный же будет провисать. А вот на переносках многожильный провод необходим, с одножильным будут одни мучения.
Всего различают 6 классов кабелей от того, какие и сколько проводов (жил) там находятся.
1,5 мм2 - это не диаметр, который в одножильном кабеле равен примерно 1,4 мм
Рассчитывается по формуле:
где S-сечение, а R-радиус круга или D-диаметр круга.
Если кабель многожильный, то рассчитывается сначала одна жила, а потом суммируется по количеству жил.
Получается, что 1,5 мм2 у одножильного кабеля будет столько же, сколько и у многожильного, а вот диаметр может отличаться.
Если посмотреть таблицу нагрузки и/или характеристики к кабелям, то в зависимости от типа провода, как он будет уложен до потребителя и к какому напряжению будет подключен, будет и разная нагрузка, это примерно от 3 до 6 кВт.
Рассчитывается нагрузка от сечения, а соответственно сечение в 1,5 кВт у одножильного и у многожильного провода равна, передача тока примерно одинакова, а значит и нагрузка будет одинаковой.
по мощности они одинаковы. разница в исполнении лишь для удобства использования.
одножильный обычно используют для проводки. скрутка держится плотно, провод послушно укладывается в штробы, изгибы чёткие и сами не распрямляются.
многожильный используется в переносках, удлинителях и пр. он не ломкий, но гибкий. легко переносит многократное наматывание на катушку или в бухту.
Электрики грубо, с запасом считают, что максимальная нагрузка (в киловаттах)в медном проводнике численно равна площади сечения в мм2. То-есть через проводник сечением в 1,5 мм2 без проблем можно подключать потребитель в 1,5 Квт.
