Какую нагрузку выдерживает медный одножильный или многожильный провод сечением 2.5, какая разница?
Elden [73.2K] 2 года назад
Практически одинаковую - 27 Ампер, или иными словами 5,9 Киловатта в однофазной сети, и одножильный и многожильный. Почему "практически" - да потому что есть несущественная разница, в пользу многожильного кабеля, в части того что общая площадь поверхности множества тонких токопроводящих жил несколько больше площади поверхности одной жилы того же сечения. Эта разница влияет лишь на нагрев.
Это значение было бы заметнее, если бы эти множество тонких жил были бы разделены и не изолированы. Тогда их теплоотдача была бы больше за счет вентиляции воздухом и конвекции. А так если эти жилки скручены в жгутик и покрыты изоляцией, то разницы практически ни какой, в выдерживаемой мощности нет. Потому как они не охлаждаются.
Отсюда резонный вопрос - "для чего делают многожильные кабели, если нет разницы?"
Это для того что бы повысить износоустойчивость провода там где достаточно агрессивные условия эксплуатации, что бы исключить изломы. Это там где повышенные вибрации, изгибы проводов. Вот для этих целей и нужны многожильные провода.
Разницы по токовой нагрузке в многожильных и одножильных проводах практически нет. Сечение жил выдерживает нагрузку практически одинаковую, около 27 Ампер.
Нагреваются жилы тоже приблизительно одинаково.
Провода отличаются способом производства, гибкостью, удобством эксплуатации и монтажа для различных ситуаций, ценой(до 50% при одинаковом сечении жил).
Подробнее о подключении нагрузок на различные сечения проводов можно почитать в этом вопросе.
