Какое надо сечение медного провода для 3 киловатт?
Elden [86.5K] 3 года назад
Согласно таблице соотношений "металл исполнения токоведущей жилы/сечение жилы/нагрузка" можно сказать что для вашего потребителя, мощностью в 3 киловатта, вполне хватит и медного провода сечением 0,75 квадратных миллиметра.
Однако! Это при условии если ваш потребитель (или "гирлянда потребителей") на является активным, каким например является электродвигатель. Во время пуска электродвигателей, рабочей мощностью 3 киловатта, пусковой ток может быть гораздо большим номинального. И в этом случае я бы осмелился советовать, поставить провод, что называется, с запасом сечения 1,5 квадратных миллиметра. Это будет оптимальным компромиссом между безопасностью и стоимостью провода. Брать провод еще толще для данной мощности, думаю деньги на ветер.
Есть специальные таблицы которые помогают сориентироваться при выборе сечения провода с учётом нагрузки (то есть мощности подключаемых приборов).
В Вашем случае подойдёт провод с сечением от 0,75-и квадратов (даже с небольшим запасом)
и конечно же выше.
0,5 не дотягивает до нужного значения (2,4 кВт максимально допустимая нагрузка).
Конечно лучше брать с запасом, потому что нагрузка может быть не только краткосрочной, но и длительной, например это проточный водонагреватель мощностью 3кВт.
Я бы посоветовал квадрат и даже более, разница в цене между проводом сечением 0,75-и квадрата и квадрат конечно есть, но она не большая.
Если речь о проводке под освещение, то чаще всего используют провод с сечением (медный) 1,5-ь квадратов.
А вот уже на розеточные группы идёт провод с сечением 2,5-й квадрата.
Для подключения очень мощных бытовых приборов вообще кидается отдельная линия и сечения провода больше чем в розеточной группе.
Медный провод или кабель имеет определённую мощность, которая может изменяться исходя из условий подвода проводки, а также вида кабеля, напряжения в сети и других параметров, поэтому данные лишь примерные, но даже их хватает, чтобы воспользоваться подбором для выбора кабеля при осуществлении ремонта.
Для скрытой проводки
Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 1,0 кв.мм.
Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм.
Для открытой проводки
Если в сети 220 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,75 кв.мм.
Если в сети 380 вольт, тогда для мощности 3,0 кВт нужен кабель с сечением минимум 0,5 кв.мм.
Но насколько я припоминаю, кабеля для 380 вольт начинаются только с 2,5 кв.мм.
