Как отремонтировать молнию на куртке?
Кровельщица [10K] 7 лет назад
Способ ремонта молнии на куртке будет зависеть непосредственно от вида поломки молнии. Приведем несколько наиболее распространенных примеров.
Молния расходится: в этом случае в первую очередь следует осмотреть змейку, и если на ней не обнаружится повреждений, то, по всей вероятности, проблема в собачке. В данном случае наиболее эффективным способом ремонта молнии будет замена собачки на новую. На обратной стороне собачки указан номер, которым следует воспользоваться при покупке новой собачки. Также можно попробовать отремонтировать собачку, поджав ее плоскогубцами.
Молния застегивается слишком туго: в этом случае на змейку молнии можно нанести графитовую смазку. Для этого нужно взять обычный простой карандаш и провести им несколько раз по змейке. После этого молния будет застегиваться и расстегиваться значительно легче. Графитовый карандаш можно заменить мылом (хозяйственным или туалетным) или парафином (свечой).
Повреждены зубчики змейки: в этом случае молнию следует заменить на новую, поскольку зубчики ремонту не подлежат.
Ремонт молнии на куртке.
Да раньше частенько приходилось ремонтировать молнию на куртке.
Конечно ремонт можно производить тогда, когда молния не очень старая и без видимых повреждений.. Так как если выпали или шатаются зубцы молнии, то ремонт невозможен.
Ну а если с этим проблем нет, то далее причины и их устранение.
  1. И как говорится основная причина это проблемы с бегунком. Иногда доствточно пожать бегунок плоскогубцами и натереть немного зубцы молнии канифолью и молния снова в строю.
  2. Но в основном бегунок при повреждении лучше заменить.
На рисунке показано, что бегунок ставиться снизу и железная заклепка сначала снимается и потом после установки бегунка ставится на место.
Тем более , что в настоящее время бегунки на замену можно купить. Раньше я просто искал их на старых вещах.
Несмотря на все указания по ремонту молнии, всё-таки в 95% случаев лучший ремонт - это замена.
Во всём виновата собачка
Итак самый распространённый ремонт связан с тем, что молния расходится во время её застёгивания. Ремонт таков - замена собачки. Но если поблизости нигде нет места, чтобы купить собачку, тогда надо взять плоскогубцы и в застёгнутом виде прижать лицевую и оборотную сторону собачки друг к другу. Но когда вы её будете прижимать, не в коем случае не давите на середину, где находится выступ с пазом под застёжку. Иначе вы можете просто его сломать или повредить защёлку.
Скрепка - лучшая деталь
Если оторвалась застёжка, тогда вместо неё вставьте скрепку, ходишь как "лох", но с работающим замком
Слишком большой живот
Есть такая проблема, что вроде всё работает, а как поднатужищься, так молния разошлась. Тут уже помочь ничем никто не сможет, просто износились зубья самой молнии, надо перешивать на новую...
Отломился главный зуб
Тоже довольно частая проблема, вроде как всё ещё работает, а вот внизу молнии отломился вставной зубчик или треснул. С ним тоже проблема, единственным выходом я нашёл такой - застегнуть кое-как молнию и низ пришить друг к другу. После этого куртку приходится надевать через голову или ноги. Кстати сам не пробовал, но думаю, что можно поставить вторую собачку, она возможно задержит расхождение зубчиков. Ну или вариант другой - замена.
Смотря о какой поломке молнии на куртке идет речь.
Одна из причин - расходится молния.
Если сама молния при визуальном осмотре ее на элемент поломки прошла проверку с удовлетворительной оценкой, то возможно, причина неисправности кроется в так называемой "собачке". Если эта пресловутая "собачка" (или как ее еще называют "бегунок") сделана из металла, то есть возможно прижать ее сверху и снизу плоскогубцами (только аккуратно, без фанатизма). После этой нехитрой манипуляции попробуйте, будет ли молния застегиваться. Это не помогло? Значит придется заменить собачку на новую, подходящую по конфигурации. Отправляясь в магазин, захватите с собой вышедший из строя бегунок, чтобы купить точно такой же. При непосредственном сравнении всех параметров это будет гораздо проще сделать, чем покупать "не глядя".
Если испортилась сама молния, то придется полностью выпарывать испорченную и заменить ее новой молнией, такой же длины и цвета.
Если от собачки отлетел "язычок" с помощью которого мы двигаем бегунок по молнии, то его можно заменить, вставив в отверстие, предназначенное для "язычка", скрепку (но это эстетически некрасиво), подходящий декоративный элемент в виде колечка, брелка и т.д.
Причин поломки молнии на куртке может быть несколько.
Наиболее частой проблемой является расхождение молнии. Надо проверить молнии на наличие повреждений, если зрительных повреждений нет, значит здесь проблема в бегунке.
Для починке берём плоскогубцы и шило , отгибаем ограничительную скобу внизу молнии, снимите бегунок. Прикладывая небольшое усилие, нужно сдавить полозья собачки плоскогубцами. Возвращаем бегунок на молнию, фиксируем скобой.
Бегунок треснул, то необходимо его заменить, сняв с молнии аналогичным способом. Приобретаем в магазине швейной фурнитуры новый аналогичный бегунок и вставляем его в молнию. В том случае, если скоба была повреждена, то можно использовать прозрачный суперклей.
В том случае, если в молнии выпали зубчики, тогда требуется полная замена молнии. Если вы не профессионал в швейном деле, то лучше куртку отдать на ремонт в ателье. Если вы желаете самостоятельно заменить замок, то вам нужно отпороть старый замок. Купить новый, такой же длины и нужного цвета. Используя швейную машинку нужно пристрочите новую молнию к куртке.
На видео показан способ замены замка без распарывания старого, испорченного.
Молнии конечно разные по материалу изготовления (чаще это металл, или пластмассовые, капроновые) могут быть свои нюансы при ремонте.
Если "собачка" не справляется со своей функцией, молния к примеру расходится, то первое что можно сделать, это взять в руки плоскогубцы и чуть сжать ту самую "собачку" (бегунок),
но без фанатизма.
Бегунок делается из металлического сплава он довольно часто расходится.
Возможно проблемы со звеньями ("зубчиками") самой молнии, иногда они отходят от материала куртки.
Если это металл, то тут всё просто, можно положить молнию на ровную поверхность и опять без фанатизма подправить те самые звенья.
Если звенья вообще отсутствуют, то только замена всей молнии может помочь.
Возможно "собачка" вообще не двигается ни вверх, не вниз, тут причина в попадание между собачкой и звеньями, инородного "тела" к примеру мех от курки, пробуем вытянут материал и двигать бегунок туда сюда.
Возможно на бегунке отломился сам язычок, то тут лучше бегунок заменить, ну или вставить скрепку.
Самая распространенная поломка в молнии, это когда она "расходится". Я поступаю следующим образом: вставляю два конца друг в друга, как это должно быть и слегка прижимаю друг другу плоскогубцами. Начиная застегивать очень медленно и постоянно прижимаю каждый шаг плоскогубцами. Как правила, такой способ помогает застегнуть молнию и продлить ее срок службы. Но только продлить. До конца так починить мне пока не удавалось.
Молния на куртке ремонтируется в случае если просто вылетела собачка, то есть вверху слетел ограничитель и собачка вылетела, в таком случае собачку нужно одеть на одну сторону (там где была) и вернуть на место вылетевший ограничитель, можно его приклеить капелькой суперклея, если он утерян, то просто сделайте буфер несколько раз прошив окончание молнии нитками.
Во всех других случаях будь то разошлась, не застёгивается или не фиксируется - могу огорчить, молния просто своё уже отработала, её нужно менять (перешивать) новую!
Наш старший ребенок, сам себе "отремонтировал" молнию на куртке которая, видимо уже от старости и небрежного детского обращения, перестала застегиваться внизу. Аккуратно застегнув её выше участка, который расходился, просто прошил её через край, и собачка не стала опускаться ниже этого прошитого участка. Таким же образом был застегнут и прошит мой спальный мешок, когда начал расходится его низ.
Не раз видел женские сапоги, у которых собачка проходит только две трети своей полезной длины, а далее так же прошита.
